servicelampje resetten?
Gestart door white850GLT, 10-05-2011 13:33:23
white850GLT
Volvokenners!
Op het forum heb ik de 2 methodes gevonden om het servicelampje te resetten.
Methode 1 is met de sleutel op contactstand, pinnetje in a7 en dan het knopje 4-1-5-1 indrukken.
Methode 2 is hetzelfde maar dan met draaiende motor.
Er staat in de beschrijving dat je na het drukken moet wachten tot het ledje knippert, alleen na de 1e keer drukken (4x dus), brandt hij een langere tijd; hij knippert niet. Dit geldt ook voor de 3e keer drukken (5x dus). Alleen na de 2e en 4e keer drukken (beide 1x) knippert het ledje. Uiteraard krijg ik het servicelampje niet uit.
Wat doe ik fout?
Het gaat om een 850 glt uit '93. (OBD1?)
Alvast bedankt....
Ruurd
Als je de procedure volgt, kan er niets fout gaan.
Citaat van: mehn op 30-11-2006 16:27:05
- Steek het pinnetje in A7
- Zet de auto op contact
- Druk 4x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 1x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 5x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Zet het contact uit
- Start de auto en het lampje moet uitzijn.
Lukt het bovenstaande nu niet, start dan de auto in plaats van dat je de auto op contact zet.
Je voert de codes dan dus in met lopende motor, dat wil wel eens helpen.
Uiteraard moet je dan na de 4x keer drukken eerst de motor uitzetten en weer starten om te controleren of de procedure gelukt is.
white850GLT
Wel degelijk, en ik ben er nu achter waarom.
In de instructie staat namelijk dat je eerst het pinnetje in A7 moet stoppen en dan contact aan moet zetten.
Bij mij werkte het pas toen ik eerst het contact aanzette en toen het pinnetje in A7 stopte....
Misschien handig voor andere roffelaars waar het in 1e instantie niet is gelukt...
DirkH
Hallo,
Welk ''pinnetje'' bedoelen jullie?
Alvast bedankt!
Huidige auto:  Volvo C70 2.4T
vos850
Als je voor de auto staat met motorkap open (:P) zit links tussen de koplamp en computer de obd I stekker/pinnetje waarmee de auto uit te lezen is..
Succes
DirkH
Bedankt! Zal er eens even mee aan de slag gaan :)
Wimpelman
top topic. Nu weet ik zonder zelf te experimenteren, hoe te resetten. Thanks!
