vorige eigenaar heeft gordel vervangen srs lampje blijft branden (Sips Bag!)
Gestart door Hommel26, 14-05-2011 21:24:01
Hommel26
Wie o Wie kan mij helpen ik heb een heerlijke 855 T5 gekocht die loopt als een flink opgefokte naaimachine  ;D
nu heeft de vorige eigenaar de bestuurders  gordel vervangen, echter nu blijft het srs lampje branden .
wat ga ik hieraan doen (en niet zeggen het lampje eruit halen  :eusa_wall: )
alvast bedankt grtn Jos
mjansen
een originele gordel erin zetten, waarschijnlijk zit er nu een alter 1 gordel in
Het srs lampje laten resetten bij de dealer is volgens mij de enige optie
De SIPS bags hebben niets te maken met het SRS lampje. De SIPS bags zijn nergens aangekoppeld, die werken "stand alone".
haasje
Volgende opties: stekker vergeten aan te sluiten of kabelbreuk in de srs kabel naar de gordel (mits je zeker weet dat de gordel de veroorzaker van het srs lampje is).
BarryH
bij mij was het een connector die een beetje aangemoedigd moest worden
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Hommel26
okee dat word dus een beetje zoekwerk zal eens kijken maar als de sips stand alone werkt zit mijn probleempje dus ergens anders of zijn de spanners wel aangesloten op het srs systeem ??
haasje
Bij de alter 1 (spanner zit op de gordelsluiting) zijn de spanners niet op het srs systeem aangesloten, bij een alter 2 (spanner in de b-stijl) zit de spanner wel op het srs systeem aangesloten. Maar begin eens met de foutcodes uit te (laten) lezen, dan weet je al iets beter waar je moet gaan zoeken.
