Alles over de 280 -> 302mm conversie
Gestart door cryptrick, 17-05-2004 03:06:34
cryptrick
Met interesse het remverhaal van 280mm naar 302mm schijven etc. etc. gevolgd. Mijn t5r is weer eens aan nieuwe schijven voor toe en ik wil nu eindelijk wel eens wat beter kunnen remmen.
Dus of van 280 naar 302
of de 280 mm EBC schijven met groene blokken.
Wat me niet duidelijk is, is of het noodzakelijk is om andere remklauwen bij de 302mm schijven te monteren. Ik neem aan dat dat alleen maar kan als je de remtangen ook hebt. Ik kan van een 1998 V70T5 sloper zo'n set overnemen.
En zal de boel dan aanlopen als ik de 16inch winterbanden er onder zet? Ik heb gelezen dat er soms geschuurd moet worden.
grtn
(Richard)
s©ub@
#1
groene blokken = niet doen; die geven veel te veel warmte en verbranden onherroepelijk je schijven! ik zou dan de rode blokken nemen of pagid blokken (oid) alleen heb ik hier nog niet echt ervaring mee.
de setup zoals ik er nu mee bezig ben is 302mm schijven; bracketverhogers om van 280 naar 302 te gaan, ebc schijven (indien leverbaar) en anders normale 302 schijven icm pagid blokken. dit gaat perfect op 17" wielen en die 16"winterbanden mag je verbouwen tot klokje of bijzettafel want ik dacht niet dat dat gin passen icm een 302 remmen set.
vergeet je ook niet je achterremmen wat aan te passen als je naar redstuff gaat? anders komt de eerste km's (bij koude remmen) de volledige remkracht voor rekening van de achterremmen en word dat weer een dure en regelmatige terugkerende vervanging...
suc6
ed
#2
De 16 inch wielen kun je als het goed is nog steeds gebruiken. De V70 AWD heeft standaard ook 16" velgen. Bij Volvo noemen ze de 302 mm remmen 16" remmen, en dat slaat op de minimaal benodigde wielmaat.
Entuscan
Ja Ed,
Maar ook niet ALLE 16" alu volvo velgen passen daarover :(
martijn.
16 inch. staal van s60/s80/v70 nieuw model past zeker, zelfs over 320 mm big brake set van Volvo.
ed
Citaat van: Entuscan op 17-05-2004 09:36:28
Ja Ed,
Dus eigenlijk eerst passen om het makkelijk te maken.
Pruttel
EBC remschijven zijn er wel in 302mm want heb ik gezien op een website, die hebben een complete ombouwset met andere beugels, schijven en remblokken voor 600 zoveel euro meen ik.
cryptrick
Bedankt mannen voor 't advies.  Toch niet allemaal 100% - de 16inch velgen zijn van een T5, "perso" geloof ik, kan m'n velgen folder niet vinden.
Na gisteren nog dieper in de archieven te hebben gedoken kwam ik een adres tegen van een volvo tuner, zowaar niet al te ver hier vandaan (ik zit op dit moment in Engeland) en ga binnenkort eens neuzen.
http://www.volvotuninguk.com/volvotuning/frames.asp
Ze zijn dus ook nog eens rica vertegenwoordiger, dus dat zal wel financieel uit de klauwen lopen als ik nog meer lekkers wil kopen voor m'n T5R..
s©ub@
Citaat van: Pruttel op 17-05-2004 13:02:25
... alleen jammer dat volgens ebc die remmenset niet bestaat; en zeker niet in TGD versie (Tracked Grooved Discs)
Pruttel
Even neuzen op www.ebcbrakes.com in de elektronische katalogus: EBC remschijven met groeven in 302mm passend voor 850 en x70 met 5 wielbouten is de GD961. Je hebt ze schijnbaar ook in standaard kwaliteit en dat is dan de versie D961.
cryptrick
EBC hier te verkrijgen via allerlei leveranciers, maar ik zie inderdaad alleen maar de 302 versie op de http://www.ebcbrakes.com/  website.
Het is me nog steeds niet duidelijk of de volvo remklauwen (calipers) dezelfde zijn voor 280 en 302 schijven.
Ik ben van diverse kanten gewaarschuwd om 'geperforeerde' schijven te nemen als je veel te maken hebt met klei en modder op de wegen wegen - zoals hier dus!
Rich
ed
Citaat van: s©ub@ op 17-05-2004 15:38:32
Heu?? Deze zijn toch gewoon leverbaar via European Tuning, of mis ik iets?
Enneh de remklauwen zijn hetzelfde van de 302 en 280 mm remsets.
Jeroentjuh
Citaat van: ed op 17-05-2004 23:05:45
Yepz, kost daar 679 euro...
Speciaal voor alle Volvo's van het type 850/S70/V70 met standaard nog 280mm remschijven op de vooras hebben wij deze set samengesteld: deze bestaat uit EBC gegroefde remschijven van 302mm, verlengde remklauwsteunen en een set EBC Red-stuff remblokken. Door de adaptors kan de originele remklauw verder naar buiten worden geplaatst zodat er ruimte is voor speciale geventileerde, geharde en gegroefde 302mm remschijven. Gecombineerd met onze Racing-street remblokken levert dit een behoorlijke winst in de remvertraging op. Vooral bij veelvuldig achter elkaar remmen en bij afremmen vanaf een hoge snelheid zult u duidelijk ervaren dat het remniveau op peil blijft. Enkele voordelen ten opzichte van de Big-Brakekits is ten eerste de zeer gunstige prijs en het feit dat u nog steeds ruimte hebt voor een 16" velg, daar waar de Big-Brakekits minimaal 17" of groter vereisen.
Eric
Waar ik nou niemand over hoor is of er verschil zit in de remblokken voor 280mm en voor 302mm. Kun je daar dezelfde blokken voor gebruiken? Is dat qua radius geen probleem?
Ik zit ook aan nieuwe remmen binnenkort en denk dat ik ook naar 302mm ga als het zo simpel is..
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
Citaat van: E.Asbroek op 14-04-2005 18:52:02
De remklauw blijft dezelfde dus de blokken ook lijkt me, maarja ík heb er dan ook geen verstand van  ;)
