Alles over de 280 -> 302mm conversie
Gestart door cryptrick, 17-05-2004 03:06:34
hoeveel ruimte heb jij dan nog tussen de velg en klauw?.
Hylco
Citaat van: Ludo op 19-10-2006 20:20:50
6 mm. op het smalste deel, net achter de spaken. Verder naar binnen loopt de velg iets wijder uit.
Ik zie dat er in vadis voor de 15" (280mm) remslangen nummer 3546813 genoemd wordt,
en voor 16"remmen (302mm) no.  9191400. Ik neem aan dat dat te maken heeft met de lengte van de slangen.
Is het noodzakelijk om òòk de slangen te vervangen wanneer ik 302 mm schijven en brackets monteer ?
Of passen de "oude" toch gewoon ???
Nou zie ik dat de teflon slangen voor s70 ook bestaan in twee smaken,
het zal dus wel nodig zijn, maar vraag het hier toch maar even na.  ;D
Eugene
Inmiddels bij een andere 850 302mm schijven gemonteerd;
De 280 remslangen passen nèt. Ik zou ze graag een stukje langer nemen.
Weet iemand de lengtes van 280 en 302 remslangen ?
Gewoon beugeltje bij buigen, dan passen ze perfect.  ;D
J a a p
Even een vraagje: Als je de 280 naar 302 upgrade doet, dan gebruik je toch nog de originele remklauwen en evt blokken? Dan is het oppervlak wat bijdraagt aan de remvertraging toch even groot en zal het dus geen drol uitmaken, of vergis ik me?
Wannabe C70 rijder.
De schijf is groter dus de klauw staat verder naar buiten. O.a. de warmte kan dus beter afgevoerd worden.
Gr :)
Turbo-Geek
Ik geloof dat er grotere blokken in kunnen. Zo niet dan blijft het rem oppervlakte idd hetzelfde MAAR omdat het een grotere schijf betreft kan hij meer hitte verwerken en treed fading dus minder snel op.
En omdat hij aangrijpt op een iets grotere straal zal er meer (remmend) moment (druk x wrrijvingscoefficient) mee gegenereerd worden.
Citaat van: Turbo-Geek op 21-12-2007 22:47:57
Nee, de klauwen blijven ongewijzigd bij een 302 upgrade ;)
Dave
Omdat je klauw verder naar buiten staat, is je remkracht groter. Om het simpel uit te drukken: je hefboom is groter geworden. (Een kruiwagen met langere handvaten ga je eenvoudiger kunnen heffen. Zo ook ga je met een grotere schijf, dus meer afstand tov het center, een groter moment hebben en dus minder kracht nodig hebben om te stoppen.)
Edit: elmarconi was me al voor  ;) )
FrankvdAa
Citaat van: Dolf op 21-12-2007 23:00:39
Wat ik me dan afvraag is of je hierdoor dus ook eerder stil kunt staan. Doordat de arm groter is, heb je minder kracht nodig om dezelfde vertraging te krijgen, maar om die extra remkracht te kunnen benutten, zul je toch ook iets aan de grip moeten verbeteren. Of mis ik iets?
'03 Honda CB600F (Hornet)
Klopt. Op ijs helpen 302 niet erg ;-)
Citaat van: FrankvdAa op 21-12-2007 23:05:16
M.b.t. fading: ja, de volgende keer sta je eerder stil.
De maximale remweg (of minimaal for that matter) is weer meer afhankelijk van type remklauw, materiaal blokken en schijven en band/wegdek combinatie. Van 280 naar 302 met verder geen aanpassingen: nee, je gaat niet veel eerder stilstaan.
