Kilometerstand uitgelezen
Gestart door JStuij, 16-05-2011 18:00:29
JStuij
Ik heb een 850 uit 1994 met, helaas, een kapotte VDO kilometerteller (tandwieltje van de dagteller kapot). Ik heb mbv de OBD I mijn km stand uitgelezen (code's 1-1-1 en 1-1-2 op A7) maar ik krijg 7,1,1 op code 1-1-1 en 3,2,10 op code 1-1-2? Dat zou betekenen dat ik 32?711 km heb gereden? Mijn km teller ging kapot bij ongeveer 120000 km en sindsdien heb ik ongeveer 40000 km gereden. Heeft iemand een tip wat ik fout doe? Bedankt, Hans
Je bent verkeerd aan het uitlezen !!  Lees het OBD topic eens goed en dan vind je dat je voor de kmstand uit te lezen op OBD-1 iets van 5 x al moest drukken dacht ik om er te komen.
De code 1-1-1 op A7 betekend dat alles in orde is. 1-1-2 op A7 kun je begeren.
haasje
Je kunt niet en 1-1-1 en 1-1-2 op A7 krijgen.
Code 1-1-1 en 1-1-2 moet om de kilometerstand uit te lezen, zoals Dirk schrijft, ingevoerd worden als je in diagnosefunctie 5 zit.
In die functie geef je een opdracht.
JStuij
Ik heb mijn vraag niet helemaal compleet geformuleerd. Bij het invoeren van code 1-1-1 en 1-1-2 zat ik al in de diagnosefunctie 5, dwz 5 keer kort krachtig indrukken en dan de codes invoeren terwijl het lampje brand.
ulkeman
en dan krijg je deze km stand er uit van 320711 km.
oftewel je doet niks fout.
waarschijnlijk is je km stand een keer terug gezet dan. als er volgens jou nu 160.000 op moet staan.
afdeling dalfsen
NinaPaul
Citaat van: ulkeman op 16-05-2011 20:10:41
klein bietje maoh.... misschien bij de mijne ook eens doen...
-Gottfried Leibniz
