welk flushmiddel
Gestart door Jack v, 16-05-2011 18:49:07
Welk middel zouden jullie gebruiken voor een motorflush?
Ik zie veel berichten over Forte maar ook valvoline schijnt goed te wezen.
Of zijn er nog meer opties?
Forte,Forte en nog eens Forte Jack.
En ook gelijk een benzine systeem reiniger er bij,...in de tank.
Groet. ;D
cas
meteen twee flesjus doen  ;)  hebben hans850 en ik ook gedaan laatst.
Forté !
BenB
Ik heb vorige week Kroon Flushoil 20W20 gebruikt. Werkt ook erg goed!!
hanss850
Citaat van: cas op 16-05-2011 20:31:04
Forté !
Yep Forte 2 flesjes er bij motor zeker een uurtje laten draaien en elke 5 minuten toerental naar 3500 verhogen, en na toevoen van forte motor nier meer belasten door bijv auto te verplaaten
Ik grijze Land Rover defender 90, Wij V70 2.5T AWD
Citaat van: hanss850 op 16-05-2011 20:41:00
Forté !
Huh? Wil je vertellen waar dat goed voor is?
Mvg,
Hans
hanss850
Citaat van: Hans Duiven op 16-05-2011 21:22:27
Forté !
Mvg,
Hans
Hans,
Dit op advies van Mark van ET moergestel
groet
Han
Heb zelf wel meerdere keren motorflush er in gedaan en dan een 20 min gereden ( normaal ) en er dan nieuwe olie in gedaan met een
Forte olie toevoeging voor de smering,...loopt gewoon prima.
2x gedaan met de GLT.
Mr Rens
Iemand ervaring met Wynn's?
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
Citaat van: Mr Rens op 30-01-2012 09:46:10
Het spul om te reinigen/fluschen/toevoegingen vanuit de benzinepomp is niet zo denderend goed.
Forte staat goed aangeschreven. ;)
Mr Rens
Citaat van: peteRRR op 30-01-2012 10:02:26
Denderend goed? Werkt het gewoon niet of is het schadelijk? Nogal een verschil namelijk! Maar bedankt voor de info!
Maar ik ben enkel motorflush van plan want mayo aan de peilstok (komt ook door het koude weer en de tactische plaatsing van de peilstok natuurlijk).
Ik gebruik volsynthetische olie, hoe zijn de flushervaringen daar mee?
Citaat van: Mr Rens op 30-01-2012 10:07:01
Als je met Wynn,s gaat reinigen bv je brandstof systeem heb denk ik wel 16 flesjes nodig. ;D en dan nog idd.
Heb met full synthetische olie nog nooit een probleem gehad met flushen van de Forte.
Mr Rens
#12
Citaat van: peteRRR op 30-01-2012 10:25:06
Haha 16 flesjes... Ik zal gewoon Forte gebruiken dan! Bedankt voor de info! Groetjes
rovelra
Ik kreeg de tip mee van een Forte dealer om de procedure zoals hans850 beschrijft twee keer tedoen!
Dus een nacht laten staan met het goedje erin , Daarna nog eens stationair laten draaien met af en toe verhoogd toerental!
De vertegenwoordiger vertelde dat het goedje dan beter zou inwerken en meer vuiligheid zou los maken.
Ik hen dit opgevolgd naar volle tevredenheid
konniekip
Wat mag je nou verwachten na zo'n flush?
