SIPS bag buitengebruik.
Gestart door Novio, 26-11-2014 20:37:39
Novio
Hallo,
Ik heb nieuwe stoelen in mijn V70 uit 2000 gezet. Deze stoelen  hebben geen SIPS bag. Nu de stekker is losgekoppeld brand de SRS lampje continu. Hoe kan ik dit verhelpen?
Groeten Mark.
Iets met een weerstandje in de stekker steken. Even zoeken op het forum hier.
-edit: hopsakee http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,31285.0.html
Ook bij Arjen in z'n Blog over de Sandstone staat beschreven hoe en/of wat.  Met de juiste waardes erbij.
Sweij
Als je een multimeter hebt, de weerstandswaarde meten aan de kant van de airbag en die waarde als weerstand plaatsen. Dan heb je altijd de juiste waarde... lijkt me zo.
Citaat van: Sweij op 27-11-2014 07:46:18
zegt airbag dan niet bam ?
Nog betrouwbaarder is het meten van de stroom door de airbag, die waarde vermenigvuldig je dan met de aangelegde 13,8V.
Sweij
Citaat van: Sbv op 27-11-2014 07:51:39
Een goede multimeter heeft een erg hoge interne weerstand waardoor er tijdens het meten geen stroom gaat lopen, en dus de airbag niet zal laten ploffen.
mitchelli
Dit lijkt me niet verstandig. Tenzij je graag airbags kopt  ;D Nooit weerstand meten over een airbag! Met weerstand meten stuur je een kleine stroom door het component ,en bij een airbag kan dat dus niet goed uitpakken......of juist wel  :eusa_think: ;D
Sweij
Okeuj, dan niet.;) Nee, de insteek was goed, meten is immers weten! Maar anderzijds, een werktuigbouwer moet je ook geen multimeter in z'n handen duwen, da's vragen om problemen.  :P
De weerstandjes voor de SIPS zijn 2.7 Ohm per stuk.
Lunadust
Nooit weerstand meten aan een airbag.
Er staan genoeg filmpjes op youtube over wat er dan gebeurd.
Als een airbag in je gezicht afgaat krijg je plastische chirurgie.
Techneut, geen dichter.
Citaat van: Lunadust op 27-11-2014 09:03:43
Heb je zo een voorbeeld filmpje ?
Lunadust
Er zit ook een condensatortje in de "weerstand".
Gr :D
