motorkap vast
Gestart door BoostaBrick, 19-05-2004 19:10:58
BoostaBrick
Wilde vandaag even de motorkap open doen om de kleurcode te controleren maar dat ging niet door. Linksvoor en in het midden ontgrendelt de kap , maar rechtsvoor zit hij muurvast. Heb al de grill eruit gepeuterd om te kijken of ik nog ergens anders bij kan , maar ik kan niks meer bedenken. Iemand nog suggesties voordat ik overga tot grof geweld ??
Jeroentjuh
Iemand rechtsvoor op de kap drukken en de ander aan de hendel trekken...
ed
Is dat te smeren? Ik heb er ook af en toe last van.
Reitse
Jazeker is dat te smeren. Ik hou het netjes bij met witvet, de garage ging er met oliespuitje langs.
Overigens is grof geweld niet direct nodig om de tweede haak los te krijgen, auto op een brug, onderplaat er onder weg halen en met lenige arm en wat geduld op zoek naar het kabeltje. Hansiepansie heeft er ook ervaring mee...
Jeroentjuh
Citaat van: ed op 19-05-2004 19:28:56
Uiteraard, bij elke beurt smeer ik ze....
Reitse
Wat is beter: olie of vet?
Ik gebruik zelf altijd vet, terwijl een X aantal collega's olie gebruikt. Ik vind het  nadeel van olie dat het er erg makkelijk wegloopt, met vocht enzo, als je 'white grease' gebruikt blijft het lekker op z'n plek zitten....
Emiel....
Reitse
De "olie-monteur" vertelde me dat olie beter bij alle delen kwam...
denkweb
Citaat van: BoostaBrick op 19-05-2004 19:10:58
Kabel kan ook wel eens te slap staan, meestal is vervangen dan de handigste oplossing.
We hebben ooit eens een topic gehad over iemand die de kabel afbrak (Bennie?).
Het wordt pas echt lekker als de vergrendeling helemaal niet meer werkt (kabel stuk ofzo).
Succes ermee!
ed
Bij mij komt de klep soms niet uit het slot aan één kant. Ik moet zowiezo twee keer aan het hendeltje trekken, en soms wil de klep dan nog niet open. Dan moet ik eerst even de klep een beetje omhoog tillen (aan één kant), en dan nog een keer trekken. Dan wil de klep pas open. HEt lijkt wel alsof de veer niet voldoende kracht meer heeft aan één kant. Zou dat kunnen of is dit ook een smeerprobleem.
Entuscan
Ed's probleem heb ik ook.
Kap komt meestal maar aan 1 kant vlot los.
Hendel trekken, kap proberen opendoen en enkel rechterkant is los. Kap staat dus wat omhoog, nog es aan de hendel trekken en huppakee motorkap gaat open.
Citaat van: ed op 21-05-2004 08:51:45
Citaat van: Entuscan op 21-05-2004 09:31:59
Precies hetzelfde bij mij  ;)
s©ub@
misschien een optie om dan de kabel wat meer op te spannen? dit kan bij de handle in de auto zelf...
als de motorkap echt niet meer open wil kun je met een wagen met airco (hier heb je dus echt geen ruimte om onderlangs de vergrendelijk te komen) op de volgende twee manieren de kap openen:
1. kijk of je ergens een stukje van de ontgrendelingskabel kunt pakken door de motorkap een beetje op te tillen; deze kabel loopt achter het voorfront door en dan bovenlangs de radiator. nadeel hiervan is dat je de kabel kapot kunt trekken als de kabel klem ligt of als deze niet soepel loopt
2. zet een brede platte schroefendraaier achter het knipperlicht (aan de kant waar het in het zijscherm zit) en trek het knipperlicht een beetje naar voren. Het knipperlicht zit met een veer vast in het voorfront. pak een tang en probeer de veer los te haken door de veer een stukje terug de auto in te duwen en daarna een beetje naar je toe te trekken; als je gelukt hebt komt de veer uit het bevestigingsnokje en kun je het knipperlicht eruit pakken. mocht dit niet lukken dan trek met grof geweld aan de veer om deze uit te rekken (kost je wel een nieuwe veer). als het knipperlicht eruit is kun je met een haaks gebogen stuk ijzer (in bijna elke doppenset zit zo'n sleutel) door het knipperlichtgat om de ontrgendeling los te maken. ik zal vanavond foto's maken om aan te geven waar het palletje van de ontgrendeling op de motorkapsluiting zit...
ed
Citaat van: s©ub@ op 21-05-2004 10:15:00
Zal het eens proberen. Ben bang doordat ik nu erg hard aan de kabel moet trekken dat deze een keer stuk gaat.
denkweb
Handvat erafhalen en met een punttang aan de kabel trekken is dan nog een oplossing. Meestal breekt de kabel bij het handvat af nl.
