Azirafl's moneypit, hij is weer open
Gestart door Azirafl, 29-05-2011 15:22:24
zeepoog
Ik heb het gevoel dat hier een Volvo gered wordt :-)
Dan doet hij het goed in ieder geval ;D Je weet als je zo impulsief een auto koopt van dit kaliber, dat je voor onkosten komt te staan, goed dat je dus ook niet klaagt maar aanpakt. Kan een hele mooie gaan worden, succes ermee ;)
Azirafl
#17
Na een gezellige avond babbelen in IRC met een aantal mensen in het volvo 850 forum cafe,
vandaag even de strip tussen de achterruit en de achterklep weggehaald.
Ging zonder moeite, enige schade; een snee in mijn vinger omdat ik het eerst zonder tang heb geprobeerd te doen. Ziet er wel een stuk beter uit naar mijn mening.
Azirafl
#18
Foto'tje
jrkalf
Kijk, dat is een stuk geber en ziet er schoon uit :)
Je mist je vlaggetje naast je 850 logo, verloren?
shRek is verkocht!
Svenneh
Zit daar een vlaggetje dan?
Azirafl
Citaat van: jrkalf op 02-06-2011 23:57:23
Geen vlaggetje...
Zat er niet op toen ik hem kocht...
Azirafl
hoppa, gisteren de bovenste motorsteunbus  vervangen door een exemplaar van powerflex.
Wat een verschil!
Geen gekloenk meer bij schakelen, en wat een geluid ineens :o
Ik heb absoluut geen last van trillingen of iets dergelijks zoals enkelen wel hebben gemeld bij gebruik van powerflex, de motor is wel duidelijker hoorbaar, maar dat is in dit geval alleen maar positief... moet wel opletten dat ik de auto niet continue ga laten grommen ;)
Ook weer wat zitten schuiven met prioriteiten op mijn lijstje...
Ik heb nog eens goed en uitgebreid naar de banden gekeken, en die zijn niet zo slecht als ik vreesde, dus daarvan de prioriteit maar wat teruggebracht.
Ga als het even wil wel van de week olie, oliefilter en de bougies vervangen.
Ook ga ik nog even de remmen nalopen.
Azirafl
Zo, vandaag weer even flink bezig geweest.
Vriend geholpen met het vervangen van de olie-keerring van de 854 van zijn pa. meteen kwamen we erachter dat we de drukgroep en koppelingsplaat ook moesten vervangen... dus ook meteen meegepakt.
Ondertussen van mijn eigen auto de meeste rubberen slangetjes vervangen, die waren zo rot als wat.
Nieuwe bougies, bougiekabels, rotor, verdelerkap in de auto gezet... de rotor, kabels en verdelerkap waren nog de originele... niet zo vreemd dus dat hij weer een stuk beter loopt.
Tot slotte nog even oliefilter en brandstoffilter vervangen door nieuwe, en natuurlijk weer verse olie.
Morgen even op weg naar Pinkpop langs thuur voor gereviseerde ABS/TRACS electronica.
Dan is het enige wat nog echt snel gedaan moet worden, het vervangen van de veerschotelrubbers voor. nu maar hopen dat de douane ze niet weken vertraagt...
ulkeman
je bent goed bezig hoor :eusa_clap:
have fun op pinkpop
afdeling dalfsen
Azirafl
Na even acclimatiseren na Pinkpop toch maar weer eens een update.
Vrijdags voor het festival even gestopt bij Thuur voor een gereviseerde ABS/Tracs computer.
Onderweg van Maastricht naar Schin-op-geul springt ineens het motormanagement lampje aan :/
Dus dinsdags onderweg naar huis nogmaals lang thuur (nog bedankt daarvoor) om even foutcodes uit te lezen, en de boel te resetten.
twee codes stonden er; 232 en 414. De 414 code is turbo-gerelateerd, misschien nog van het vervangen (en initieel verkeerd opnieuw aansluiten) van de slangen van en naar de turbo.
232 moet ik nog eens rustig naar kijken.
Nieuwe veerschotelrubbers zijn ook binnen, dus ik heb van het weekend weer een klusje.
mr-officer
Mooie R!!
Je bent in elk geval ook erg goed bezig!
Ik houd 't topic in de gaten ;)
Groet, VĂ©
jrkalf
Zondag eens die mooie auto van je aanschouwen ;D
shRek is verkocht!
Azirafl
vandaag de veerschotelrubbers vervangen, meteen de lagers ook meegenomen. Wat een verschil... zal morgen de oude meenemen naar de bbq in zwolle, diegenen die ze zie zullen snappen dat de auto wat luidruchtig was.
I heb er ook nieuwe stabilisatorstangen onder gezet, aangezien bij het losdraaien een van de torx'en om meedraaien te voorkomen dol draaide... gelukkig was de volvo-dealer in de buurt open, en was er een monteur om te helpen het benodigde onderdeel uit het magazijn te halen.
Voor zover ik nu kan overzien zijn nu de belangrijkste mechanische zaken op orde.
Ik ga me hierna eerst even richten op het optische, en bijhouden van de zaken...
Als de auto echt weer toonbaar is zal ik wat nieuwe foto's plaatsen.
