Azirafl's moneypit, hij is weer open
Gestart door Azirafl, 29-05-2011 15:22:24
Loezzie850
Nieuwe stabilisatorstangen rijdt wel een stuk lekkerder! Heb dat verschil ook gemerkt.
Ook gezellig gehad in Zwolle? Was voor jou ook de eerste meeting of niet?
Azirafl
Citaat van: Loezzie850 op 20-06-2011 12:53:21
Ik denk dat bij mij het verschil in rijgedrag vooral in de nieuwe veerpootrubbers zit, aangezien bij die rechtsvoor de bus uit het rubber viel tijdens het demonteren...
Wel een gezellige dag gehad gisteren ja, leuk om eens de gezichten te zien van de mensen met wie je eigenlijk best regelmatig contact hebt...
Het was inderdaad ook mijn eerste meeting, en het viel me niets tegen :) het zal zeker niet de laatste zijn...
Azirafl
Aangezien de motor stationair nog steeds niet mooi loopt, en ook nog niet zo makkelijk start als hij zou moeten doen, besloten maar voor een set nieuwe massakabels te gaan bij ulkeman vandaan.
Ook de carterventilatie en injectors schoonmaken op de todo-lijst gezet...
Weet je al wat die 232 code betekent? Ik heb geen idee, maar misschien heeft het een met het ander te maken...
Mooie bak, veel plezier ermee.
Ewøut
jrkalf
232 code, op welke pin?
shRek is verkocht!
Azirafl
#35
2-3-2 is volgens mij 'Adaptieve lambdaregeling, stationair'.
Het motormanagement lampje is vandaag weer aangesprongen...
Helaas kan ik de boel zelf niet uitlezen aangezien ik een MY96 heb, en OBDII ik moet dus even op zoek naar zo'n uitlees-thingy... ik wil alleen wel iets kopen wat werkt... anders is het zo zonde van het geld...
Mijn idee is om eerst de massa-kabels, carter-ventilatie en injectors te regelen, en dan verder te kijken.
MVeldhuis
Doe dan ook even je vacuumslangetjes, of had je die al gedaan?
Azirafl
Citaat van: MVeldhuis op 29-06-2011 00:58:38
die zijn allemaal al vernieuwd een week of wat terug.
Voor een '96 is ODB-II zeg maar ODB 1.5 geen drama als je je een beetje redt met de soldeerbout:
www.paerl.it/volvo/obd2schema.pdf
jrkalf
ehm, Ralf, je hebt een T-5R... Ik heb nog geen T-5R gezien met OBD1.5/OBD2 ...
Kijk eens aan de bestuurderskant in de motorruimte, tussen de ecubox en de koplamp in moet je 2 zwarte blokjes aan de ecubox vast hebben zitten. Dat is je OBD-1 paneel
shRek is verkocht!
Citaat van: jrkalf op 29-06-2011 09:29:04
Ik wel.  :eusa_dance:
jrkalf
Citaat van: Ludo op 29-06-2011 12:15:16
Ik dus blijkbaar ook tijdens de Zwolle meeting :eusa_think:
shRek is verkocht!
Deze heeft inderdaad OBD2
Azirafl
gisteren een flesje Flashlube injectorcleaner in de tank leeggegooid, en gezorgd dat er 50 liter benzine in de tank zat. Ik ben benieuwd of dit verbetering gaat geven.
Ik heb wel het idee dat de auto beter loopt op 98 Ultimate van BP, maar misschien is dat gewoon een idee.
En speciaal voor Jelle ;)
OBD2 aansluiting in de auto;
Ja, hij zit er echt;
En, geen OBD1 onder de kap;
jrkalf
SHOCKING! :)
Zolang het maar goed rijdt ;D
shRek is verkocht!
