Rammel rechts voor (schokbreker?)
Gestart door taki@chello.nl, 08-06-2011 11:00:30
taki@chello.nl
Elke ochtend als ik weg rij met mijn mooie V70R ('98) hoor ik de eerste 20 minuten geklop rechts voor. Na een minuut of 15 a 20 wordt het steeds minder. Zou het kunnen zijn dat mijn rechter schokbreker vastzit of iets dergelijks en pas na een minuut of 15 weer wat losser is gereden?
Als ik naar een garage rij is het lawaai zo goed als weg en kunnen ze in eerste instantie weinig zien. Ik heb de draagbalk en rubbers al laten vervangen, maar het geluid blijft aanhouden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet
KJ
Bas850
hvdmountain
Welke rubbers heb je al laten vervangen? Met draagbalk, bedoel je de draagarm? Ik vermoed, zoals Bas850 al zegt, je endlink of veerpootrubber (als deze nog niet is vervangen).
850rule
Ik vermoed dat je het zelfde probleem hebt als ik met mijn 850.
Als alles nog koud is hoor je het inderdaad het best.
Ik heb inmiddels nieuwe draagarmen, veerpoot lager en rubber en nog steeds hoor ik die vervelende rammel!
ik vermoed dus dat het in de schokdemper zit.
850rule
Citaat van: Jack v op 08-06-2011 11:24:12
db steun
db steun? ik moet me even opnieuw in de lijst met afkortingen inlezen denk ik! :eusa_angel:
motorsteun op het subframe aan de distributiezijde
