vovlo c70 hoe exacte bouwmaand/jaar bepalen voor of na 7/98 vadis
Gestart door dirkvis1968, 08-06-2011 12:23:19
dirkvis1968
beste lezer (hopelijk lezers)
ik zit met het volgende probleem
Ik ben de gelukkige eigenaar van een volv0 c70 2.5lpt met motorcode 5254t
1e inschrijving    1/1999
chassisnummer  yv1nk5602wj006700
volgens dit chassis nummr bouwjaar 1998    w=98
Nu zou ik mijn lamda sensor moeten vervangen maar blijkbaar zijn er in 1998 2 modelseries geweest
nl tot en met 7/98 en na 7/98
Hoe kan ik te weten komen welke sensor ik moet bestellen gezien deze blijkbaar verschillen
Volgens het chassis nummer  kan ik enkel het jaar vaststellen
kan er iemand mij helpen met eventueel vadis
Indien iemand mij het origineel volvo item nummer kan geven van de lamda sensor kan ik een bosch equivalent bestellen
wie kan mij helpen
maartendeb
maartendeb
Ik heb nog even gekeken, op jouw chassisnummer kom ik op een MY98 uit, t/m 7/98 dus. Dan zou het nummer van de voorste lambda sonde 9202719 moeten zijn. Ik heb een '98 van September, dus na 7/98 met de overgangs MY99 motor, daarvoor is het nummer van de voorste lambda sonde 9470983.
Edit: als iemand dit kan bevestigen, graag.
dirkvis1968
hallo
Ik heb nog de klassieke gasklep wat ik niet zie op de foto
en maarten ik denk dat je gelijk hebt wbt het bouwjaar
ik heb de benzine injectors 0280155759 eens opgezocht bij bosch en dat gaf mij de bevestiging dat deze inderdaad van voor 7/98 is daar waar het eenvormigheidsattest oktober 98 aangeeft.
man man wat een miserie om een bouwjaar correct terug te vinden
alvast bedankt en dan kan ik tenmiste nu het correct item bestellen
dirkvis1968
lambda sonde komt overeen met bosch nummer 0258005097
dus juppieeee
llinssen
Ah weer een C70 eigenaar gespot!
Ik heb je even toegevoegd aan DEZE lijst. Als je nog je kleurnummer zou willen doorgeven, dan is de boekhouding weer compleet.
dirkvis1968
ha daar zitten al de c70 T 5 's
vandaar dat deze zo gegeerd zijn
de kleur is grijs maar kende kleurcode niet
llinssen
