**brommerig geluid bij laag toerental**
Gestart door Henida, 11-06-2011 11:28:02
Henida
Heb een 850 Esrate 1996 340dkm.
Bij koud is hij lekker stil, geen bijgeluiden.
Maar als de motor warm is gaat er een brommerig geluid klinken bij een toerental tussen de 1500en 2000 toeren (bij belasting).
Ik zou denken aan vacuum, carterontluchting of luchtslangen (luchtfilter).
Heb al eens gekeken maar kom er niet echt uit.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Gr. Frans
Schnappi
hitteschild los, bougiesafdekplaat los, etc etc
probeer alle schroeven eens aan te draaien, niet opgelost dan kan het nog spruitstuk zijn.
Groeten
Henida
Ga ik eens proberen/kijken.
Zou het niet iets kunnen zijn wat ik vermoede zoals:
vacuum, carterontluchting of luchtslangen (luchtfilter)?
Ik kan er helemaal naast zitten!?
Gr. Frans
Henida
Citaat van: Henida op 11-06-2011 12:09:49
Heb alles nagetrokken en niets gevonden  :(
Vindt het een raar geluid, weet niet waar ik nu verder moet zoeken.
Gr. Frans
Rammel eens aan de uitlaat. Hoor je losse dingen bewegen in de pijp?
Gr :eusa_think:
Henida
Denk jij dat de cat de mogelijke oorzaak is?
Gr. Frans
wat voor een uitlaat zit eronder? standaard of iets van ome Ferritta ..  dat KAN best brommen bij die toeren, handbak of AT
Henida
Handbak.
Ik heb het uitlaatspruitstuk en hitteschild nagetrokken, niets gevonden  :(
Het lijkt zoiets van een geluid van een niet geplaatst luchtfilter.
Wie is ome Ferratta?
Gr. Frans
Citaat van: Henida op 12-06-2011 19:38:23
Handbak.
Een sportuitlaatfabriekant uit t hogere noorden ..  ;D
t_w
Kan het de spanner van de multiriem niet zijn?
Die 'bromt' bij mij rond de 1300/1400 toeren... (zie je ook trillen)
Henida
Multiriem is zeer recent vervangen en ook de distributieriem incl. spanrol etc.
Gr. Frans
mikky
Henida
het is dan wel typisch dat je het alleen hoort als hij op bedrijfs temp is.
Gr. Frans
mikky
Heb ik met koude motor gehad een zeer irritante rammel onder he dash, zodra , de motor warm was was de rammel ook weg.
Weet niet wat het was, van de een op de andere dag foetsie.
Henida
Citaat van: mikky op 12-06-2011 20:25:39
Ja idd zeer irritant.
Gr. Frans
