Rem tracks pomp vervangen
Gestart door pol2811, 14-06-2011 10:07:46
pol2811
Helaas was van mijn roffel de rempomp overleden (lekkage). Wat nu? Even het forum gecheckt maar kwam er al gauw achter dat een  nieuwe pomp veel te duur is.
Dus op zoek naar een tweedehands.  Hunter parts had er nog een liggen (100 euro) direct opgestuurd en de volgende dag was de pomp reeds binnen.
Nu maar eens kijken of het uit- en inbouwen wel te doen is. Want als je zo onder de motorkap kijkt zie je niet zo veel. Zit best verstopt ;D
Het was een beetje onduidelijk hoe de pomp vast zat dus eerst de accu er en het luchtfilterhuis eruit. Alle stekkers loskoppelen. Daarna lappen onder de pomp en alle leidingen losdraaien. Daarna het beugeltje op de veerpoot los gemaakt een beetje rommelen en hij was er uit..  En dat binnen 30 minuten dat valt niet tegen.
De pomp op de werkbank even de elektronica over-bouwen (15 min) en daarna de pomp weer terug inbouwen in de Volvo. Het is best een beetje krap maar makkelijk te doen. Pomp terug aansluiten binnen 15 minuten zat alles weer op zijn plaats. Rem olie bijvullen een beetje pompen kijken of er remdruk is. Even een een visuele inspectie en spotte een paar drupjes olie. Was vergeten een leiding goed vast te zetten.
Geen lekkage meer dus rondom ontluchten, luchtfilter en accu terug monteren en dan starten. Geen lampjes en lekkage prima remdruk dus even een proefrit.
Aangezien het een beetje regende even naar de parkeergarage gereden want als de vloer daar nat is, is het spiegelglad en dus een prima plek om tracks te testen :laugh:
Nog even alles schoongespoten ziet er weer als nieuw uit!!!
Al met al een prima klus om zelf even te doen, het heeft me inclusief de remolie een kleine 3 uur en 125 euro gekost...
