automaat tdi stuk?
Gestart door mjansen, 15-06-2011 22:48:16
mjansen
ik heb een v70 tdi automaat staan en als je deze in de D zet wil hij direct weg en slaat hij af.
Het is net of je de koppeling in een keer op laat komen.
iemand een idee?
NinaPaul
#1
magneetklep/solenoid SL (lock-up) die blijft hangen?
Wat gebeurt er in de winterstand?
Wat gebeurt er in L?
-Gottfried Leibniz
mjansen
in de l doet hij hetzelfde, de winterstand moet ik nog ff proberen
Lindert Bogers
Probeer eerst even de standaard dingen te controlen.
Olie automaatbak, de standen zoals eerder beschreven.
Draait de motor op een laag toerental en schakelt hij pas bij een hoog toerental over?
Bij benzine versie kwam het wel eens voor dat de gaskleppositiesenor stuk was.
