Versnellingsbak maakt geluid.
Gestart door Henida, 18-06-2011 11:22:49
Henida
Heb een 850 Esrate 1996 340dkm.
Bij koud is hij lekker stil, geen bijgeluiden.
Maar als de motor warm is gaat er een brommerig geluid klinken bij een toerental tussen de 1500en 2000 toeren (bij belasting).
Als de koppeling word ingedrukt tijdens dit geluid is het geluid verdwenen.
Nu hoorde ik dat dit de versnellingsbak zou kunnen zijn (handbak)
Omdat ik na de plm 2000 toeren niets meer hoor zou de motor dit geluid kunnen overstemmen
Koppeling en drukgroep/lager zij recent vervangen.
Heeft iemand ideeën wat dit zou kunnen zijn?
Gr. Frans
Wordt het geluid ook erger als je een bocht naar links of rechts maakt? Zo ja, bij welke kant?
Zo nee: Het kan het steunlager zijn, maar ook een homokineet.
Henida
Citaat van: thuur op 18-06-2011 19:19:02
Ik zal een kijken wat er in de bochten gebeurd, nog niet geprobeerd!
Gr. Frans
Henida
Citaat van: Vulk op 18-06-2011 19:52:19
Twee topics?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,50090.new.html#new
Het gebeurd bij mij in alle versnellingen, dus denk ik dat Thuur hopelijk de goede oplossing geeft!
Wordt vervolgt!
Gr. Frans
Henida
Waar zit het steunlager, is dit het lager waar de as de bak in gaat?
Gr. Frans
Schnappi
genoeg olie in de versnellingsbak?
Henida
Citaat van: Schnappi op 21-06-2011 12:47:14
Moet ik nog even controleren, hier had ik ook al aan gedacht.
Gr. Frans
Het steunlager is waarmee de rechteras "vastzit" tegen het motorblok. Zeg maar halverwege de as.
Henida
Heb inmiddels de olie ververst van de bak, maar dit mocht jammer genoeg niet baten, grrr
Toen ben ik maar eens naar de dealer gegaan of hun dit geluid kunnen traceren, en ja hoor mijn vermoeden werd versterkt door te bevestigen wat ik al dacht. De bak maakt het geluid en ze zeggen dat er een lager stuk zou zijn.  :-[
Dit word waarschijnlijk een duur grapje.
Zijn er misschien mensen die mij kunnen helpen met een andere bak plaatsen?
Met over vier weken een vakantie in het vooruitzicht.
Gr. Frans
daytonawim
dennis850estate eens contacten , mijn bak heeft ie ook gefikst
Het is precies het jaar van de stervende versnellingsbakken. :(
Uit ervaring kan ik wel zeggen dat een nieuwe bak, nieuwe koppeling, nieuwe hulpkoppelingscylinder en shortshifter, heerlijk rijdt. :)
Idd Dennis even benaderen en/of een ander bakje eronder hangen.  De standaard bakjes zijn zat te vinden voor weinig geld.
