Japanifold van welke past op welke
Gestart door cas, 21-06-2011 22:10:52
cas
heb japanifold aangeschaft, maar gaat deze wel passen, er staat op t label s80 2.4 T .
is die hetzelfde als die voor een 850 2,3 t-5r  ?
BarryB
cas
ter vergelijking. fotos geleend uit ander topic. deze heeft een afwijking, en wel die bij de punt van de balpen, en ander nummer......
kan dit kwaad?
mijn fotos ( 2 maal)  en de andere 2 eronder geleend.
BarryB
Maakt niet uit. Past zonder probleem.
Volvo C70 2.0l 5 cylinder Turbo Convertible   1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Volvo C70 2.0l 5 cylinder Turbo Coupe   1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Volvo C70 2.3l 5 cylinder Turbo Convertible   1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Volvo C70 2.3l 5 cylinder Turbo Coupe   1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Volvo C70 2.4l 5 cylinder Turbo Convertible   2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Volvo C70 2.4l 5 cylinder Turbo Coupe   2000, 2001, 2002
Volvo C70 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) Convertible   1998, 1999
Volvo C70 2.5l 5 cylinder Turbo (T5) Coupe   1998, 1999
Volvo S60 2.0l 5 cylinder Turbo   2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Volvo S60 2.3l 5 cylinder Turbo   2001, 2002, 2003, 2004
Volvo S60 2.4l 5 cylinder Turbo   2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Volvo S60 2.5l 5 cylinder Turbo (T5)   2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
Volvo S70 2.0l 5 cylinder Turbo   1997, 1998, 1999, 2000
Volvo S70 2.3l 5 cylinder Turbo   1997, 1998, 1999, 2000
Volvo S70 2.4l 5 cylinder Turbo   2000
Volvo S70 2.5l 5 cylinder Turbo (T5)   1997, 1998, 1999
Volvo S80 2.0l 5 cylinder Turbo   1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Volvo S80 2.3l 5 cylinder Turbo   2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo S80 2.4l 5 cylinder Turbo   2001, 2002, 2003
Volvo S80 2.5l 5 cylinder Turbo (T5)   2003, 2004, 2005, 2006
Volvo V70 2.0l 5 cylinder Turbo   1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Volvo V70 2.3l 5 cylinder Turbo   1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Volvo V70 2.4l 5 cylinder Turbo   2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007
Volvo V70 2.5l 5 cylinder Turbo (T5)   1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Volvo V70 XC 2.0l 5 cylinder Turbo   1998, 1999
Volvo V70 XC 2.3l 5 cylinder Turbo   2001, 2002, 2003, 2004
Volvo V70 XC 2.4l 5 cylinder Turbo   2000, 2001, 2002, 2005, 2006
Volvo V70 XC 2.5l 5 cylinder Turbo (T5)   1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Jonguh!  :o
cas
#5
Ehmm... ja?  zie geen 95  ;D
En hoe dan met dat missende stukje bij de "balpen" ?
jrkalf
Gaatjes komen overeen en alles lijkt hetzelfde Cas. Ziet er naar uit dat dit gaat passen.
en oja.. vergeet niet dat de B5234 en consorten (s40 4 cilinder, 900 serie 6-cilinder) aan de basis stond en staat van nog steeds hedendaags doorontwikkelde blokken... een b5254 bijvoorbeeld..
shRek is verkocht!
Citaat van: cas op 21-06-2011 22:44:36
Wat mis je dan? Zie alleen een iets andere aansluiting op de collector en iets meer materiaal. Past zonder problemen op een 850 blok. Is allemaal 1 pot nat.
BarryB
Ze worden ook verkocht voor alle 5 cilinder turbo motoren, Google maar eens  ;D
cas
Citaat van: Johann op 21-06-2011 22:49:13
in mijn ogen mist er toch duidelijk een compleet  " gat/ oog" onderop als je de kant bekijkt met de cijfers....
BarryB
Gewoon monteren dat ding en gaan!!  ;)
cas
jamaar, dat missende oog schroefgat deel dan.... wat zit daar dan op, of niet op bij de andere spruitstukken.
Citaat van: cas op 21-06-2011 22:53:02
Ja daar is Volvo pas na jaren achtergekomen dat dat gat overbodig is..  ;)
Bij de 850 zit er nog een steun op het blok maar bij vele andere modellen zit die er al niet meer op. Kan ook gewoon zonder.
cas
Citaat van: Johann op 21-06-2011 22:59:11
oke oke.... nu ben ik gerust gesteld  ;D  Heren bedankt !
R/XC90 spruitstuk zit ie ook niet meer op,
