De Black Stone S70R - Eindelijk is het lambda lampje weer uit!
Gestart door Auk, 03-07-2011 19:51:42
Daar ging het in het S70R topic ook al over, en dat mogelijk de automaten als T-5 aut. te boek staan.
Mijn V70R staat ook als V70 T5 aut. in de registers..... (en is nu een handbak)
Ik bewonder je doorzettingsvermogen Auk!
Citaat van: Auk op 09-10-2011 18:36:48
Lekkend dakraam..
Een probleem dat ik nog moet tackelen. Zoals op onderstaande foto's te zien is blijft het water in de voorste randen van het glas staan, via die rand lijkt het water naar binnen te komen. De metalen rand aan de binnenzijde vertoont hier bij de randen waar het water het interieur in drupt corrosie. Wanneer het stortregent en ik rijd met de auto weg stroomt het water via die rand zo het interieur in, afhankelijk van wat voor bocht ik maak links of rechts... In het ergste geval gaat het alarm af wanneer bij een heftige regenbui het water vanaf het dakraam op het alcantara drupt.
Het lijkt aan het rubber te liggen, maar is er een manier waarop ik het weer water dicht kan maken zonder direct een nieuw rubber aan te schaffen? Is het een bekend probleem?
http://i496.photobucket.com/albums/rr325/Auk480/TG-PZ-12%20S70%20R/Daklekkage1.jpg
http://i496.photobucket.com/albums/rr325/Auk480/TG-PZ-12%20S70%20R/Daklekkage2.jpg
http://i496.photobucket.com/albums/rr325/Auk480/TG-PZ-12%20S70%20R/Daklekkage3.jpg
Join the club :eusa_dance:
Ik heb dit bij mijn 850R gehad (toen geen foto's van gemaakt) en later bij de V70 classic nog een keer: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30151.msg678002.html#msg678002
Forumlid Pino143 worstelt momenteel ook met 't zelfde probleem.
Trek het rubber eraf (kost circa 130 euro en is een rotkarwei om er terug op te zetten) en check het metaal. Bij de R was de boven- en onderkant volledig van elkaar losgeroest en repareren niet meer mogelijk. Dat kostte me een nieuw dak. Als 't nog aan elkaar zit: flink schuren, plamuren en met Hamerite aan de gang en dan houdt het wel weer even.
daytonawim
Herkenbaar,heel af en toe ook last van  >:( >:( >:(
Een nieuw rubber heb ik al een tijd in de kelder liggen, maar nog geen zin gehad
om aan deze klus te beginnen zonder enige ervaring.
Auk
Citaat van: big ben op 09-10-2011 18:51:08
Even de complimenten maken hoe jij "blogt" Auk......... zeer overzichtelijk en een plezier om te lezen  :eusa_clap:
Thanks! Heb het zelf ook graag overzichtelijk :)
Citaat van: Taranis op 10-10-2011 08:16:45
Lekkend dakraam..
Bedankt voor de link! Denk dat het roesten bij mij nog niet zo ver is maar ik ga er in de vakantie wel even werk van maken gezien het me aardig irriteert en ik het rijden met een handdoek over m'n schoot niet echt geslaagd vind.
Zal sowieso even een how to plaatsen als het klaar is.
Auke
Volvo. for life
Auk
Mieters!
Het zit allemaal niet bepaald mee...! Vanmorgen een reis van anderhalf uur voor de boeg, dus een paar fijne cd'tjes gemaakt.. maar bij het willen afspelen van de cd's loopt op één of andere manier de wisselaar alle cd's af met een paar tikjes en geeft geen geluid weer. Het zijn gebrande cd's maar die speelt hij normaliter gewoon goed af...
En dat terwijl we zaterdagmorgen om 02.00u naar Italië vertrekken!
Auke
Volvo. for life
Turbo-Geek
Doe jezelf een plezier en doe er gewoon een moderne 2din speler in, daar heb je VEEL meer plezier van en ja kan 40x zoveel doen.
Die jaren 90 spelers zijn gewoon kritisch met cd's en van meer dan een decennia mee hobbelen in een auto knappen ze niet op.
Auk
Het klinkt misschien heel raar, maar hou van origineel materiaal dus het is geen optie voor me om er een nieuwe radio in te zetten.
Auke
Volvo. for life
Citeermaar bij het willen afspelen van de cd's loopt op één of andere manier de wisselaar alle cd's af met een paar tikjes en geeft geen geluid weer. Het zijn gebrande cd's maar die speelt hij normaliter gewoon goed af...
Deze al gezien??
Auk
Ja, nou het probleem is dat hij die error niet aangeeft en ook zo nu en dan wel een cd pakt.
Auke
Volvo. for life
Turbo-Geek
Citaat van: Auk op 13-10-2011 20:47:16
Jouw keuze ... Bij mij gaat het er in de 1e plaats om dat iets werkt en het mij dient ipv andersom.
Maar goed, het is jouw auto dus doe wat je goed dunkt.
Citaat van: Auk op 13-10-2011 20:58:55
Ook misschien de lens al schoon gemaakt? (ik zeg ook maar wat)  ::)
Elsje
Citaat van: big ben op 13-10-2011 21:02:39
Dat helpt een hele tijd. Nu heb ik ook weer problemen met zelf opgenomen cd's. Bij mij komt er binnenkort een GROM in aan de 6CD wisselaaringang en dan een mp3 of usb stick eraan. Ik hou het ook graag origineel dus geen dubbeldinradio.
linkje: http://www.motrade.nl/index.php?item=------grom-volvo-mp3-usb-ipod_iphone-interface&action=article&aid=139&lang=EN
Je kan hem ook zelf uit de USA halen
innocenti
Citaat van: Elsje op 13-10-2011 21:14:16
Pas op met invoerkosten. Ik heb ook mn blitzsafe in de USA besteld en laten versturen. Kosten $80, maar uiteindelijk €225 totaal totdat ik mn in huis had.
Elsje
Daarom kies ik voor halen in NL en als ie niet werkt kan ik terug al is een reisje naar de States best leuk natuurlijk :)
