ABS foutcodes
Gestart door allard2251, 06-07-2011 08:07:05
allard2251
Allen,
Heb een volvo 850 T-5R met de aluminium ABS controller.
Bij brandend ABS lampje heb ik foucodes uitgelezen. Bleek in iedere geval dat de ABS sensoren vooraan zeer smerig waren en die codes zijn weg.
Achter ADS sensoren ook schoongemaakt.
Maar lampje blijft aan.
De foutcodes die ik over heb zijn:
4 2 2
4 4 4
2 1 3
2 1 4
Laatste 2 codes kan te maken hebben met het feit dat de sensoren eenvoudig op zijn. Zijn nog de originele naa 666.000 km, dus...., vervangen lijkt mij.
Daarnaast heb ik gemerkt dat het rempedaal sponzig aanvoelt en pas bij 2 keer intrappen stevig aanvoelt, denk dat ik sowieso moet ontluchten.
Gaat mij vooral om de codes 4 4 4  en 4 2 2.
Graag suggesties.
Groet, Allard
francois
#1
A3 – ABS
111
No DTC set
121
Left front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
122
Right front wheel sensor, faulty signal <40 km/h
123
Left rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
124
Right rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h
125
Signal faulty from at least one wheel sensor for a long period
135
Control Module faulty
141
Faulty pedal sensor, shorted to ground or supply
142
Faulty brake pedal switch, open or short
143
Control module faulty
144
Brake discs overheated
151
Left front wheel sensor, open/short to battery
152
Right front wheel sensor, open/short to battery
155
Rear axle sensor open/short to battery
211
Left front wheel sensor, not signal on moving off
212
Right front wheel sensor, no signal on moving off
213
Left rear wheel sensor, no signal on moving off
214
Right rear wheel sensor, no signal on moving off
215
Valve relay, open/short
221
Left front wheel sensor, ABS operation signal missing
222
Right front wheel sensor, ABS operation signal missing
223
Left rear wheel sensor, ABS operation signal missing
224
Right rear wheel sensor, ABS operation signal missing
231
Left front wheel sensor, signal missing
232
Right front wheel sensor, signal missing
235
Rear axle sensor, signal missing
311
312
Right front wheel sensor. open/short
313
Left rear wheel sensor, open/short
314
Right rear wheel sensor, open/short
321
Left front wheel sensor, irregular >40 km/h
322
Right front wheel sensor, irregular >40 km/h
323
Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h
324
411
Right rear wheel sensor, irregular >40 km/h
412
Left front wheel inlet valve, open/short
413
Left front wheel return valve, open/short
414
Right front wheel inlet valve, open/short
415
Rear valve open/short
421
Right front wheel return valve, open/short
422
Rear wheel return valve circuit, open/short
423
Traction control system valve, open/short
424
Pressure switch for TRACS, faulty or short circuit
441
442
Pump pressure low
443
Pump motor, electrical or mechanical fault
444
No power supply to valves in hydraulic unit
Volgens mij kan je hier mee aan de slag
grfr
allard2251
Bedankt, ga er mee aan de slag!!
Allard
444 zit in de stroomvoorziening. Check de stekkers van de controller en het relais ernaast en de zekeringen.
Vorige week op een klinkerweggetje ging mijn abs lampje branden. Ging later ook weer vanzelf uit. Sindsdien springt het dagelijks wel een keer aan en gaat naar een tijdje uit. Bij uitlezen krijg ik ABS-314:
314
Right rear wheel sensor, open/short.
Ben ik aan de beurt met het solderen van de controller of kan er nog iets anders aan de hand zijn? Heb overigens pas net uitgelezen en het wiel RA er nog niet afgehad om e.e.a. visueel te inspecteren. Dat gaat uiteraard morgenochtend meteen gebeuren.
Citaat van: volvobug op 26-08-2011 23:47:01
Ja.
Citaat van: mehn op 27-08-2011 00:02:00
Ja.
Joepie (not)  :(
Meen op de Engelse site gelezen te hebben dat een externe Torx 5 nodig is?
