Hoe zit het nou? afstandbediening van andere V70 inleren?
Gestart door JeroenV, 07-07-2011 20:04:18
drdre
Dank voor je reactie Bert-Jan. Weet je zeker dat dit gaat om de AB en niet om de sleutel zelf? Met de tweede sleutel wilde de auto niet starten. Deze heb ik opnieuw laten inleren na ze eerst allemaal gewist te hebben zoals jij beschrijft en dat ging probleemloos idd. Maar de AB krijgen ze niet voor elkaar.
BBS
Was 100% de AB, en niet de sleutel ;) Ik heb het laten doen bij voormalig Furness Meppel, nu Nieuwenhuijse Meppel.
Ik had 1 AB, nu 3 stuks werkend....
Volvoloos....
drdre
OK  ;) Duidelijk verhaal! Ik ga wederom een poging wagen.. en meld mijn bevindingen hier. Bedankt!
Je kan ook op de sloop kijken of er een X70 staat met werkende AB's en er dan de regelunit uit halen, deze zit onder de schopplaat bestuurderskant. Zet je deze in je eigen auto dan werkt het systeem gewoon. Soms goedkoper als bij de dealer inleren van meerdere AB's
drdre
Thnx..Dat is inderdaad het alternatief waar ik ook al aan heb gedacht..
BBS
Citaat van: cornelis-b op 10-09-2015 21:58:51
Bij sommige auto's moet je dan ook de ECU hebben etc.....
En ik was voor het inleren van 3! AB's het mega bedrag kwijt van €19,45 incl. BTW.... ;)
Volvoloos....
tierrie
we moeten het dan toch nog maar een keer proberen André ;)
drdre
Citaat van: BBS op 10-09-2015 22:39:46
Niet juist BBS, ik heb al meerdere X70 regelunits overgezet uit demontage wagens. Ook in mijn ex S70R Look-a-like ( bj 2000 ) zat een regelunit uit een demontage wagen van 97. De ECU staat geheel los van het CV systeem.
kulk
Klopt, ik heb ook ooit een regelunit van Henk gekocht, uit z'n duikboot was het volgens mij, en die werkt ook prima op mijn V70.
Was enkel een kwestie van die regelunit van Henk op mijn auto aansluiten en alles werkte gewoon.
leons850
Citaat van: cornelis-b op 18-09-2015 10:01:07
Enzo probeerde ik een CV unit van een 98 en een 2000 auto in een S70 uit 2000 te zetten maar werken deed het niet.
Had te maken met het feit dat het van een V70 in de S70 ging begreep ik van de dealer.
Na programmeren was het probleem verholpen.
Past dus niet altijd.
BBS
Wel juist Henk, bij mijn wagen (exclusive line) is wel iets meer nodig dan alleen de regelunit.... Daar hebben meerdere mensen al hoofdbrekens over gehad. Ik moest sleutels, regelunit, ECU, etc allemaal vervangen. En aangezien een sleutel even 160 pop ex btw is..... En exclusief bij de dealer verkrijgbaar. >:(
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 18-09-2015 14:57:45
Bert Jan, ik weet zeker dat als ik een regelunit uit een andere X70 bij jou in de wagen plaats met de daarbij behorende AB's dat het werkt. Sleutels en ECU staan helemaal los van de CV bediening.
mario850
Werkt zeker weten
97.98 zwarte kast met groene stekker aansluiting onder dashboard
Mj 99 witte kast met groene stekker aansluiting onder dashboard
V70R laserblue two tone fdf downpipe Volvo tune ipd stabistangen v50 remmen voor en xc90 achter! Kw v2 inox do88 complete koeling set
2004 c70 cabrio autumn sun titan Grey Toscana tan  leder ,850 t-5r snow white ,v60 d6 vol options
drdre
Nou, ik heb weer een werkende afstandbediening bij de V70!  :)
Je kunt dus inderdaad via de dealer met de juiste apparatuur in het systeem komen, de reeds in het systeem aanwezige afstandbedieningen verwijderen en een nieuwe toevoegen. Vergde wel wat uitzoekwerk, maar het werkt. Tierry bedankt!
