Luchthoorn aansluiten
Gestart door Shenkie, 10-07-2011 17:24:16
Shenkie
Goedenmiddag,
Ik heb laatst een luchthoorn gekocht en de luchthoorn gemonteerd in de volvo.
Nu moet alleen de bekabeling nog worden aangesloten. Hier stuitte ik op een probleem.
Ik wil namelijk een schakelaartje in de buurt van het stuur hebben waarmee ik tussen de orginele claxon en de luchthoorn kan "kiezen". Heeft iemand enig idee waar ik het makkelijkst een gaatje kan boren om de bekabeling in de cabine te krijgen? Tevens las ik iets over de draden van de mistlampen. Deze zouden ook gebruikt kunnen worden, zodat je geen gaten hoeft te boren?
Graag hoor ik of iemand me meer informatie kan geven.
Shenkie
ulkeman
je hoeft nergens gaten te boren.
er zitten al doorvoeren in die je kunt gebruiken.
even goed kijken onder de kap en je ziet ze.
wat voor luchthoorn komt er in?
ik heb deze.
afdeling dalfsen
daytonawim
onder de remkrachtversterker zit een doorvoer.
NinaPaul
mijn mening, pauper sjips.
Buiten dat, is er, zoals hierboven vermeld, een doorvoer onder de remkrachtverdeler.
Let op dat de schakelaars het amperage aankan, of gebruik bij voorkeur een relais.
Zo kan je de dikke kabels kort houden. (vergeet de zekering niet)
-Gottfried Leibniz
Turbo-Geek
Waarom zou je zoiets in hemelsnaam aansluiten ? Wat is er mis met de Volvo Claxon ?
ulkeman
Citaat van: Turbo-Geek op 10-07-2011 19:09:48
maakt het uit.?
ik wil wel is wat anders.
afdeling dalfsen
Shenkie
Oke, bedankt voor de reacties. Onze luchthoorn is iets simpeler als degene die is afgebeeld. En we hebben de luchthoorn aangeschaft voor onze vakantieauto, welke een volvo 850 is.
Heeft iemand misschien een foto van de plek waar de kabels de cabine ingaan? Ik kon het namelijk zelf niet echt vinden (of moet je eerst iets los schroeven voordat je dat kunt zien?). Ik zag wel dat er kabels binnen kwamen boven de pedalen, maar waar ze vanaf de "buitenkant" naar de cabine in gingen kon ik niet vinden.
Ten slotte maken we inderdaad gebruik van een relais en een extra zekering.
cas
#7
ergens ter hoogte van je hoofdremcilinder eronder. Daar zit een rubberen dop. met twee pikkies erop. Dat is een loze doorvoergoot tot onder je voetjes binnen in de auto.
ik lees dat dit al meerdere malen is verteld. als je de foto bovenin ziet, zie je rechts dat witte potje. Daaronder zit het ergens met een diameter van een 2 a 3 cm. Kan niet missen.
Ik heb in mijn chevybus een mooie luchthoorn... Ala TGV op perslucht 6 BAR  ;D  is leuk, bij de apk keuring  :eusa_whistle:
ulkeman
onder je rembekrachtiger.
daar zit dit.
daar kun je zo door heen voeren.
afdeling dalfsen
mikky
Citaat van: cas op 10-07-2011 22:03:39
Aso
;D ;D ;D
cas
Citaat van: mikky op 10-07-2011 22:22:09
Aso
;D ;D ;D
ja he  ;D
heb ook al een toet voor in de volvo. nu alleen nog klein 12 volt compressortje ( bandenpompje ofzo) .   :eusa_whistle:
Shenkie
Het is gelukt. Heb de kabels doorgevoerd door het verloopstuk en de elektronica aangesloten.  Kan nu ook makkelijk switchen tussen gewone toeter en de luchthoorn. Geeft altijd een mooi effect als je mensen een dukes of hazard geluid langs iemand rijdt :D
Allen bedankt voor de hulp!
daytonawim
Altijd leuk totdat je  :police: tegenkomt en een acceptgiro uit Leeuwarden als cadeautje krijgt  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
animalT5R
Citaat van: daytonawim op 15-07-2011 12:01:20
als die 1 tonig is en niet harder dan 103 db..kunnen ze je weinig maken volgens mij.
NinaPaul
dukes of hazard bastaat uit meerdere tonen :D
-Gottfried Leibniz
