Clips van een revisieset, hoe zit dat?
Gestart door FGG, 19-07-2011 18:06:16
Citaat van: henry classic v70 op 19-07-2011 21:38:23
Heb je dat losse stuk plastic nog uit de achterklep weten te verwijderen?
Nee. Ik heb Eric er naar laten kijken, maar waarschijnlijk moet het slot er dan toch uit. Laat maar lekker zitten voorlopig, kan ik 'm ook niet kwijtraken.
francois
heb nog een paar van die ijzeren clips weten te bemachtingen  :eusa_dance:
kan je overal gebruiken waar die plastix zitten kofferpaneel,d-stijl enz enz
grfr
Citaat van: FGG op 19-07-2011 21:36:06
Hoe dan ook, hij zit! Eerst de clips in de carrosserie geschoven, vervolgens de bovenkant vastgeklikt, daarna de onderkant, handgreep erin, kapje van het remlicht erop en klaar!
Dat is de enige juiste methode!
Gr :D
cas
en als aanvulling als je het weer een keer los wilt halen, dan niet los trekken, maar de bovenste rand iets lichten zodat het uit de klep schuift en de klipjes in de bekleding bijven, en zo ook weer terug zetten, en dan kan je ze ongelimiteerd loshalen en vastzetten zonder dat ze nog een keer breken  ;)
Als je eenmaal weet hoe 't zit is 't ook meteen duidelijk dat je eerst onder moet doen en daarna de bovenkant 'uit' de carrosserie moet schuiven.
