pomp waterreservoir voor achterruit verwijderen
Gestart door pimfranssen, 22-07-2011 09:57:07
pimfranssen
Hallo,
De pomp voor de achterruit in het waterreservoir doet niets meer zodat de ruitenwisser over een droge achterruit heen en weer zwiept. En met de zomer in NL heb ik de wissers hard nodig. ..
Ik heb aan de hand van het Haynes boek de locatie van de pomp gevonden en volgens Haynes is het heel simpel  `from under the front right-hand wheel arch, carefully spread the legs of the pump mounting bracket and withdraw the pump down and out of the bracket'.
Tja, maar hoe ziet de pomp er uberhaupt uit en waar zitten de pootjes en welke kant moeten ze op?
Heeft iemand een duidelijke - en voor mij begrijpelijke - uitleg?
Alvast bedankt....
Pim
De pomp voor de achterruitwissersproeier zit aan de buitenkant van het reservoir vanstgeklemd.
Een rond wit ding van een cm of 10 hoog.
Er zitten 2 slangetjes aan, dus het moet herkenbaar zijn voor een "leek" ;)
De pomp voor de voorruit zit in het reservoir, dus je kunt niet de verkeerde demonteren.
pimfranssen
Ja, ben inderdaad een leek  ;D
Maar is het dan gewoon een kwestie om de pomp met een tang (horizontaal?) opzij te trekken?
De klem van de stroomdraad kan er achteraf af  begrijp ik...
Pim
Citaat van: pimfranssen op 22-07-2011 10:16:59
Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik ga er van uit dat zich dat vanzelf wijst.
haasje
Over wat voor auto gaat het, bij een V70 zitten ze net anders om, dan zit de pomp voor achter van boven af in het reservoir.
Citaat van: haasje op 22-07-2011 11:46:26
Over wat voor auto gaat het, bij een V70 zitten ze net anders om...
Ook ervaringsdeskundige?
Gr ;D
Ik zou trouwens eerst naar de zekeringen kijken, of had je dat al gedaan? ;)
rogerV701998
Citaat van: thuur op 22-07-2011 11:52:24
Gr ;D
Moest ik ook meteen aan denken. ;D
pimfranssen
Hm, het is een V70 1998, maar volgens mij zit het pompje voor achter inderdaad onderaan.
Dat van die zekering is wel een slim idee; had ik zelf kunnen bedenken   :eusa_whistle:
Ga er dadelijk mee aan de slag...
pimfranssen
Ik realiseer me nu dat het Haynes boek voor een 850 is die ik hiervoor had.
Misschien dat het dan nu inderdaad anders is, laat ik dat ook maar gelijk controleren..
Maar eerst de zekering!
haasje
Citaat van: rogerV701998 op 22-07-2011 12:19:16
Gr ;D
Deels ja, maar heb er bij mij een reservoir van een V70 inzitten en wel de juiste pomp aangesloten voor de voorramen (dmv een verleng/verloopkabeltje).
Voordeel is wel dat het achtersproeierpompje van een V70 volgens mij hetzelfde is als een voorsproeier van een 850
pimfranssen
Nou, de zekering was het niet, maar wel de pomp. Dus dat wordt op zoek naar een andere. Wellicht dat Rima een 2-hands heeft liggen.
Trouwens Haasje nog bedankt voor de tip van de juiste pomp; de pomp voor de achterruit zat inderdaad van boven; gelukkig niet voor niets de verkeerde eruit gehaald...
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage...
Pim
