MM lampje na chiptuning
Gestart door Stirn, 03-08-2011 09:25:34
Stirn
Hoi,
Twee weken geleden heb ik een stage 1 tuning laten doen.
Daarbij ook bougies e.d. laten vervangen. Nu ineens melding MM en mogelijk dus iets met Lambda sonde (die anderhalf jaar geleden al eens is vervangen).
Komt dit vaker voor? iemand een idee?
thanks
Wat heb je voor een foutcode(s)?
Stirn
morgen wordt hij uitgelezen bij dealer (OBD1)
Als het lambda sonde is snap ik niet dat die zo snel weer kapot is.
Hoorde wel afgelopen week bij stilstaan voor stoplicht constant wisselen van stationair met kleine tikjes
MVeldhuis
Dat wisselen van stationair icm met tikjes is dat niet je aircocompressor die aan en uit slaat?
Stirn
airco stond wel uit, maar nu je het zegt....
gisteravond heb ik airco even aangezet onderweg en toen viel me wel op dat bij uitschakelen airco deze behoorlijk veel geluid maakte.
obd1 kan je ook zelf uitlezen.
Stirn
NinaPaul
Citaat van: Stirn op 03-08-2011 11:12:43
is dat simpel te doen?
Ja, kikadewadoe....
Even zoeken naar OBD1 en alles wat je nodig hebt is een pen papier en wat geduld :D
-Gottfried Leibniz
grijzev70tdi
Ik mis wat van het topic :eusa_think:
Walter
waarom twee keer plaatsen?
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Boeijke
Stirn
het was de pingelsensor.......iemand een idee wat dit precies is?
Turbo-Geek
#12
Er zitten 2 klopsensoren (pingelsensoren) op het blok die detonatie registreren en doorgeven aan de computer die vervolgens het ontstekings tijdstip aanpast.
Detonatie is een killer en kan je motor snel permanent slopen dus dat wil je voorkomen.
Ronald21
maar ze staan er ook om bekend vals alarm te geven door vuile/losse connectoren
Stirn
Okay, thanks.
Hoop dat het alleen maar vuil was.
