Lambda lampje resetten obd2 met led methode?
Gestart door Eddy-E, 06-08-2011 19:12:35
Eddy-E
 Na het lezen van verschillende topics is het mij niet geheel duidelijk of je met de led methode het lambda lampje kan resetten. ???
Ik heb diversen vacuüm leidingen gecheckt en hier en daar wat tape gewikkeld , en wil nu kijken of dat het euvel was. (de garage had het uitgelezen en de sensor was goed en de storing gereset maar storing komt terug ,de motor loopt ok).
Moet ook nog een flesje injector cleaner in de brandstof doen (welk merk is het beste??)
Dus ik ben een beetje aan het zoeken en dan is het wel makkelijk om zelf de storing te resetten  8)
850 2.5 10v 94
"de sensor".... ???
Ligt aan het type motormanagement. Mijn glazen bol is wat mistig, ik kan niet ruiken welke motor en welk bouwjaar het betreft..
Gr :eusa_think:
Eddy-E
De lambda sensor ? of sonde
Het is een v70 2.0 uit 97 sry  :eusa_wall:
850 2.5 10v 94
daytonawim
Eddy-E
Dus dat word brickdiag en kabeltje regelen?
850 2.5 10v 94
Nee, hoor, ledje en weerstandje kopen en "uitlezer/resetter" maken.
http://850r.dk/pdf/850/volvo%20error%20code%20readout,%201996-1998.pdf
Werkt in ieder geval bij mijn V70 2.5 '97.
Eddy-E
leds en stuff heb ik zat  :)
nog ff lijstje opsnorren met codes en dan gaan we dat eens proberen  8)
850 2.5 10v 94
Eddy-E
Ik krijg 2-4-3 als code , maar die code kan ik niet vinden  ???
850 2.5 10v 94
daytonawim
Citaat van: volvobug op 07-08-2011 14:56:50
Hey deze kende ik niet :-)
Citaat van: daytonawim op 12-08-2011 18:58:22
Je kunt hiermee ook alleen maar de motor en ECC uitlezen / resetten en voor de rest niets.
Eddy-E
Citaat van: Ludo op 12-08-2011 18:53:37
Beschrijf het probleem ook eens.
Probleem is dat het lambda lampje brand en het service lampje maar die laatste gaat na een tijdje rijden uit.
resetten lukt ook niet.
850 2.5 10v 94
Je merkt dus geen verschil in rijden, als het lampje gaat branden?.
CiteerInformatie over storingscode 2–4–3
Toestand
Indien het signaal uit de gasklepstandgever constant hoger dan 4,8 volt of constant 0 volt is, wordt de foutcode 2–4–3 geregistreerd.
Vervangende waarde
Vervangingswaarde
Mogelijke oorzaak
-Signaaldraad of spanningdraad kortgesloten aan massa of aan spanning.
-Breuk in de signaal–, massa– of spanningdraad.
-Contactweerstand in aansluitingen.
-Defecte stationair–regelklep.
Storingsbeeld
Storingssymptomen
Dan zou ik eerst de gasklep goed zuiver maken, en als dat niet voldoende is, de gasklepsensor vervangen.
Eddy-E
he bedankt.
Ik heb een lijstje met codes van een link in dit topic maar die code stond er niet bij.
Heb hem nu gereset gekregen :)
Zal zo ff het stekkertje van de gasklep checken.
Gaat bij deze storing ook dus het lambda lampje branden?
btw auto loopt als een zonnetje , ik merk niets van de storing.
850 2.5 10v 94
daytonawim
Loopt ie precies 800 rpm stationair?  je kan even testen of ie gaat branden als ie wat langer stationair laat loopt, dan zou ik even de vacuumslangen en dopjes controleren.
