Lekkende leiding
Gestart door mikky, 06-08-2011 19:35:59
Ze zitten beide vlak naast mekaar, op het oliethermostaathuis.
Om dan het juiste nummer te geven word wat moeilijk, je zou de ene maar bestellen, en net de andere nodig hebben...  ;D
Beide vervangen als je toch aan de slag moet is dan handiger.
Citaat van: Ludo op 25-10-2010 21:08:36
3528201  olie inlaatleiding.
3528207  olie retourleiding.
Degene die het meest links op het thermostaathuis zit, is de inlaatleiding.
Rechts degene die het kortste tegen het blok zit, is de retourleiding.
mikky
Top heren, wederom bedankt voor alle info  :eusa_clap:
