Lambda lampje resetten obd2 met led methode?
Gestart door Eddy-E, 06-08-2011 19:12:35
Eddy-E
Motor gestart (lambda lampje gaat uit na de check) en het lampje blijft uit.  ;D
Opnieuw code gechecked en geeft nog steeds 1-1-1.
Met starten ging die een paar seconden op 1400 rpm en toen weer gewoon.
Nou zal eens een rondje gaan rijden kijken wat die doet.
ja 800 rpm stationair
850 2.5 10v 94
Eddy-E
Ik had van de week al wat dubieuze vacuüm knietjes en een leidinkje afgetaped.
Maar was nu pas in de gelegenheid om te testen.
rondje aan het knallen geweest en nog steeds 1-1-1.
niete slechte zou ik zo zeggen.
850 2.5 10v 94
haasje
Citaat van: Dirk342 op 12-08-2011 19:15:40
Citaat van: daytonawim op 12-08-2011 18:58:22
Citaat van: volvobug op 07-08-2011 14:56:50
Nee, hoor, ledje en weerstandje kopen en "uitlezer/resetter" maken.
http://850r.dk/pdf/850/volvo%20error%20code%20readout,%201996-1998.pdf
Werkt in ieder geval bij mijn V70 2.5 '97.
Hey deze kende ik niet :-)
Je kunt hiermee ook alleen maar de motor en ECC uitlezen / resetten en voor de rest niets.
En de CC
aardigebas
Is ook voldoende/noodzakelijk in aanvulling op Vol-FCR, want dat kan daarmee niet voor een 10V (Siemens Fenix 5.2)
Eddy-E
Ik zal de gasklep eens aan controle onderwerpen...
850 2.5 10v 94
Citaat van: haasje op 12-08-2011 20:06:17
En de CC
Je heb helemaal gelijk Erwin, die was ik vergeten...
