knipperende REC / AC lampjes
Gestart door volvo Rob, 14-08-2011 23:02:39
volvo Rob
Hallo, vraagje, als ik de auto op contact zet gaan de lampjes van rec en ac knipperen. dit duurt een paar seconden en dan stopt het en doen de lampjes weer normaal. het enige wat er fout gaat is dat de ventilator op de stand automatisch voluit blijft draaien. waar kan dit aan liggen?
haasje
de knipperende lampjes duiden op een storing, uitlezen  is enige optie om er achter te komen wat de storing is.
Martijn_B
Hee dat doen de mijne ook! Even opzoeken (airco doet het ook niet)
volvo Rob
mijn fan blijft in de automatische stand voluit draaien dus ik heb het idee dat de temperatuur sensor niet aangesloten is. ik ga dat eens controleren.
volvo Rob
ik heb de climate controle er uit gehaald, en alles was netjes aangesloten, nou lees ik elders op het forum dat de temperatuur sensoren vuil kunnen zijn, die zou ik dat door kunnen blazen met een compressor.
nou is mijn vraag of er ook iets te vertellen valt over het aantal malen dat de lampjes knipperen?
MrCain
Citaat van: volvo Rob op 21-08-2011 16:50:05
Volgens mij knipperen ze altijd even veel als er een storing aanwezig is. Heb het bij mij soms ook wel eens : storingskodes via een lampje op de OBD uitgelezen en was inderdaad de interieur temperatuur sensors.... heb deze voorzichtig doorgeblazen en een beetje ingespoten met siliconespray. zo af en toe knipperen de lampjes nog wel maar systeem werkt gewoon naar behoren.... Gaat in de toekomst s kieken of ik de sensoren uitelkaar kan halen om het fannetje te smeren.
Citaat van: een wijze man
haasje
Citaat van: haasje op 14-08-2011 23:04:36
MrCain
Citaat van: haasje op 21-08-2011 17:19:27
Duidelijk  ;D
volvo Rob
de mijne knippert 18 maal, dit is alle keren hetzelfde, ik hoor van velen dat hij 20 maal knippert, er is denk ik dus wel een verschil in storing, of heb ik dat verkeerd?
MrCain
#9
:eusa_whistle:   ;)
Het systeem uitlezen dan weet je gelijk van hoe en wat, anders is het giswerk.
Tis nog best wel een complex systeem..... dus kan vanalles zijn en onderdelen zijn best duur om zomaar te vervangen...
francois
siliconespray. nooit gebruiken bij de ventilatortjes trek stof en vuil aan
dan werken ze veel zwaarder en krijg je een storing
eerst fout code uit lezen en dan pas het probleem aan pakken niet zo maar iets doen
wordt al aangeven
grfr
haasje
Citaat van: volvo Rob op 21-08-2011 17:34:15
Ze knipperen geen 20 maal, maar 20 seconden
volvo Rob
volgende week wordt de ecc uitgelezen, we zien dan wel wat er mee is.
marcel12
Ik heb een nog groter probleem, er kwam rook uit mijn ventilatie gaten van mijn 850 T5, de ventilator achter het dashboard kastje vervangen maar er is meer aan de hand, als ik de ventilator aansluit op de kabelboom begint hij, ook zonder contact aan , volop te draaien er is niks te regelen!!! Ik heb een DVD van de Volvo T5 en zie daar dat de airco regeling in het dashbord met 2 schroeven eruit kan, alleen ik heb die 2 schroeven niet, als ik de 3 knoppen eraf trek zie ik zwarte ringen. Volgens mij kan het alleen maar in deze unit zitten maar krijg hem er niet uit! Wie kan helpen??
Citaat van: marcel12 op 25-08-2011 13:42:23
Het je ook het symptoom van knipperende REC/AC lampjes ?
