hoedenplank speakers die nauwelijks geluid maken
Gestart door YoeriR, 17-08-2011 13:27:41
YoeriR
Hallo audio fanaten!
Ik heb zojuist originele volvo hoedenplankspeakers van de sloop geïnstalleerd..
Echter nu wil het geval dat er nauwelijks geluid uit komt.
Heb gechecked of conus heel is, draadjes nog vast zitten, aansluiting goed is. Maar alsnog maken ze m.i. weinig geluid, waar kan het aan liggen?
Welke speakers heb je voorin zitten ? En in de deuren ?
YoeriR
In voordeuren pioneer met tweetertje en de rest is standaard en maakt wel geluid...
daytonawim
fader wel goed ingesteld
Welke radio zit er in ?
Citaat van: YoeriR op 17-08-2011 13:48:30
Toevallig een paar 4 of 2 ohm speakers in de voordeuren ?
YoeriR
Een jvc met bluetooth en usb en fader staat op r3 (kan tot r6)
YoeriR
YoeriR
Dashboard heb ik niks.. voordeuren 4ohm rest standaard Volvo, autoradio kan 4ohm met 8ohm toelaatbaar
YoeriR
YoeriR
weet t al... Middelste puntje in de conus is ingedeukt... Iemand een tip?
NinaPaul
Citaat van: YoeriR op 17-08-2011 14:01:26
elke 4ohm versterker kan hogere ohm aan. enkel zal het vermogen verminderen. (rendement etc. even buiten beschouwing latend)
Wanneer je verschil hebt in weerstand zullen de speakers met de laagste weerstand luider klinken.
-Gottfried Leibniz
NinaPaul
Citaat van: YoeriR op 17-08-2011 15:02:37
Stofzuiger erop zetten, voorzichtig natuurlijk!
-Gottfried Leibniz
daytonawim
deukje in het centrum van je conus zal echt niet het probleem zijn
YoeriR
YoeriR
