Starten, direct afslaan. Antennering... alweer? [probleem bekend!]
Gestart door Auk, 27-08-2011 11:06:57
Citaat van: Team3501 op 10-01-2012 21:25:26
Brandstofrelais sluit ik uit. Als de auto op contact wordt gezet hoor je deze duidelijk.
Wat hoor je dan precies? Ik heb een goed gehoor, maar een relais 103 hoor ik toch nooit...
Gr :eusa_think:
Team3501
Oops... beetje onduidelijk zo. Ik bedoel de brandstofpomp  :eusa_wall:
Carbagerun Winter Editie vanuit Twente
haasje
Probeer eerst 103 maar eens te wisselen/overbruggen. Probeer eventueel de brandstofdruk eens te (laten) testen.
Team3501
Oke, ga ik proberen. Het is overigens ook zo dat als je 'm start en weer wil afslaan dan gas bijgeeft dat je totaal geen respons op het pedaal hebt.
Klinkt allemaal als een probleem in de benzinetoevoer inderdaad. Volg haasje's advies maar eens op.
Team3501
Ga ik proberen. Waar zorgt het beruchte relais nog meer voor, of alleen voor de aansturing van de pomp?
Citaat van: Team3501 op 11-01-2012 13:39:01
Dat bij een ongeval de benzinetoevoer wordt uitgeschakeld. En veel gasboeren bouwen (heel goed!) de installatie na dit relais.
Of het relais hapert (solderingen breken/contacten branden in), of je pomp bouwt onvoldoende druk op.
Team3501
We zijn nu een aantal dagen verder en probleem heeft zich niet meer voorgedaan zonder het één en ander te checken, ik ga nog wel ff langs een sloop voor zo'n relais, voor reserve maar meenemen.
cas
Citaat van: Team3501 op 14-01-2012 23:00:41
Kan kloppen, dat van enkele dagen weer wel goed werken. Zorg inderdaad voor een reserve ! of gewoon een nieuwe a ongv. 40 euro. Niets is vervelender dan stilstaan, en dan het gevaar nog dat je erbij krijgt voor jezelf en de andere weggebruikers!
Team3501
Zo, vanmiddag op de sloop een nieuw uitziend (zegt natuurlijk niks) relais gescoord, die er maar inzetten en de huidige mee voor reserve. Ben benieuwd..
Joost23
Heren,
Ik zit met hetzelfde probleem. Vanmorgen deed ie het ineens wel (beide sleutels) en zojuist weer niet. Wil ook de antennering nakijken (zit stekkertje wel goed?) en evt de speling op de immbolizer.
Alleen, hoe krijg ik die kap eraf onder het stuur om bij het contactslot te kunnen? 3 torxboutjes loshalen en dan beetje wrikken? Of moet het hele stuur eraf? (lijkt me niet)
Torxboutjes los, en een beetje met beleid wiebelen dan komt tie vanzelf wel los.  let even op dat je de kunststofrand om het contactslot heenhelpt anders breekt de boel in stukken.  Het stuur hoeft er niet vanaf.
