We krijgen het spruitstuk niet los!
Gestart door Carbage, 27-08-2011 18:56:59
Carbage
Beste dames/heren,
We zijn bezig om de carterventilatie te vervangen, we hebben alles los kunnen krijgen ron het spruitstuk + alle bouten waarmee het spruitstuk vast zit.
Het probleem is dat hij nog ergens blijft hangen, en het lijkt alsof hij aan het peilstok van de olie vast blijft zitten!! kan dit of zien we iets over het hoofd?
We willen graag verder vanavond, hopelijk weet iemand het antwoord!
Mvg,
Jasper
Heb je het  steuntje los onder het spruitstuk. De peilstok zit ook met een boutje vast  aan het spruitstuk. Kruip er maar even onder en even een lichtje erbij dan zie je het wel.
Tegen het thermosstaathuis zit ook nog een boutje verstopt
stefanhuijser
Even met je hand onder het spruitstuk voelen.
Recht in het midden zit nog een bout.
Gr. Stefan
Carbage
Haal wel de peilstok er even uit anders heb je kans dat je hem verbuigt. Als je het boutje waarmee hij aan het spruitstuk vastzit los hebt kun je hem een beetje draaien en zo naar boven trekken.
Carbage
Het is gelukt! duizend maal dank.
Peilstok hadden we er inderdaad al uitgehaald.
Foto's volgen zsm, wel zat het carter enorm verstopt! kon geen druppel meer doorheen.
Piere
Je bedoelt de pot onder de inlaat neem ik aan?
Carbage
Ook + de ingang naar het blok toe zat potdicht.
Piere
Ahzo. Het was hoognodig dus.
Als je carter werkelijk potdicht zou gezeten hebben zou je iets meer miserie gehad hebben :P
MVeldhuis
Charie, hou eens op te ouwehoeren, je weet prima wat ts bedoelt en loop alleen maar te fucken.
ssssssssssssstttttt
Carbage
Hierbij de beloofde foto's van ons projectje, we zijn nu bezig met de carterventilatie te vervangen (was ook hoognodig)
Heb je de pingelsensor wel op de juiste stand teruggezet? Die had je niet los hoeven  nemen.
De pot zit idd goed dicht. Maak ook beide kanalen in het blok goed schoon de onderste loopt ongeveer 7 cm naar benedne in de motor.
Wat doe je vervangen of schoonmaken?
Carbage
Pingelsensor? we hebben de gebruiksaanwijzig van dit forum gebruikt. Is dit de sensor die met die bout boven de carterventilatie vast zit? en hoe kunnen we die weer in de juiste stand terug zetten?
We gaan het waarschijnlijk vervangen, ik weet namelijk niet of we dit weer helemaal goed schoon krijgen.
De pingelssenor moet op 20 min over staan en vastzetten met 25NM.
Gezien de staat van jou carterventilatie raad ik je aan om alles te vervangen.
Carbage
Oke, het is dus wel de sensor dit boven de carterventilatie zit. Moet het precies 20 over zijn, of is het op het oog op 20 min over.
Enorm bedankt voor de tip! dit soort dingen kunnen we altijd gebruiken!
