Zeilers gezocht?
Gestart door Prometheus, 28-08-2011 10:56:47
Ben
Citaat van: Ben op 28-08-2011 14:41:11
Zeilen geleerd in een 16 kwadraat (die onterecht een BM werd genoemd) daarna in verschillende boten, het meest in een Centaur.
Ook nog een kajuitjachtje van een onbekend Engels merk gehad maar dat was zo lek als een vergiet en dus na een seizoen weer verkocht.
Nu al heel lang niet meer gevaren (alleen op de Ferry naar SE) en ik mis het niet.
Oeps, ik vergat het retourtje met de ferry van Strömstad naar het eiland Sydkoster.
En ja, TS had kennelijk wat postst nodig om een advertentie te plaatsen want die staat er inmiddels omdat hij in een A4 is gestapt.
jorikw
Aantal jaren gezeild op noordzee en randmeer met een cat Prindle 18-2.
Nu nog maar zelden op een leenboot.
Simplicity
Al een aantal jaar op een kajuit zeilboot, een Neptune 27, en tot sinds en tot vorig jaar ook op een Gib-sea 41.
De Gib-sea was/is het leukste, al was het maar dat de ligplaats in Kroatie was.
hvdmountain
Yep, een Bavaria 44 ft. op de Ionische zee (deel van de Middellandse zee) vanaf Lefkas (Griekenland).
Héérlijk!!
COPPEHER
Ik zeil, alleen de laatste 2,5 jaar bezig geweest om de nieuwste aanwinst van binnen en buiten compleet te vernieuwen. hopelijk deze herfst er in.
Ik zeil regelmatig de kroeg uit. Telt dat ook?  ;D
petrolhead
Citaat van: hvdmountain op 29-08-2011 17:57:31
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/260149_118864188201182_100002328037573_173595_206277_n.jpg
Héérlijk!!
Op het randje zo te zien. Mooie foto!
hvdmountain
Citaat van: petrolhead op 31-08-2011 21:59:46
Héérlijk!!
Dank je. Saillant detail: waren vergeten de luikjes van de kombuis te sluiten (op de foto niet te zien), met een flink natte bende binnen ten gevolg. ;D
reneetje
Citaat van: hvdmountain op 31-08-2011 22:04:15
Héérlijk!!
Oei, toch best een ernstige nalatigheid, natte voetjes krijgen is niet zo erg ( als de wind behoorlijk aantrekt zeilen wij meestal met blote voeten) , maar vol lopen van de kajuit kan fataal worden ..... :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: reneetje op 31-08-2011 22:13:53
Héérlijk!!
Via een open kombuis luikje zal dat niet zo snel gebeuren. Een kapotte afsluiter is gevaarlijker.
hvdmountain
Héérlijk!!
Er stond een flinke plas. Maar om écht vol te lopen via de luikjes moet je stevig je best doen.
reneetje
Citaat van: Marc O. op 31-08-2011 22:16:18
Héérlijk!!
Wij zeilen met een stalen S spant (Koopman) van 10 mtr,dus niet zo'n tupperware boot, met een stevige wind (6 a7 aan de wind) staan de gangboorden onder water , een fase verder dan loopt de kajuit vol als de luiken er niet zitten .....
Uiteraard is de afsluiter ook belangrijk
_________
(_l_|_,\____\,_
COPPEHER
De vorige eigenaar van onze boot had de plafondplaten met houtschroeven vast gezet, en natuurlijk kies je dan te lange schroeven  :eusa_wall:
hele sandwich constructie opengeslepen en opnieuw opgeboud, endelijk weer een dicht dek.
Niet goed te zien maar daar zaten de gaten
hvdmountain
Wellicht zijn dat dan wat grotere luiken?
reneetje
Citaat van: hvdmountain op 31-08-2011 22:33:40
Totale hoogte van de verticale luiken ( bestaan uit 3 delen)  zal zo'n 1 mtr zijn en 70 cm breed, het horinzontale luik schuift zo'n kleine meter naar achter.
_________
(_l_|_,\____\,_
