Project PeeWee's roffel - The end of an era
Gestart door pwberg, 04-09-2011 20:51:58
BBS
Je zou ook kunnen kijken naar een gebruikt setje ;)
Kost niet heel erg duur en je kunt het proberen. Zelf heb ik ook een gebruikt setje er onder gezet en ze bevallen mij erg goed.
Ze werken nog prima en binnen 500 meter staat het hok weer op rij hoogte. ;)
Volvoloos....
pwberg
Citaat van: BBS op 22-08-2013 21:26:38
Weet niet of ik dat risico wel wil lopen......
Moet dan wel via het forum zijn MET de garantie dat mochten ze binnen X tijd niet blijken te voldoen ze retour kunnen.....
(\_/)
(O.o)
BBS
Ik heb ze ook via het forum.... :laugh:
En voor de rest moet je dat met de verkoper overleggen. Maar ik wil niet meer zonder nivomats...
Als je die eenmaal gewent bent :o
Volvoloos....
pwberg
Citaat van: BBS op 22-08-2013 21:30:54
Ikke snap.   ;)
Wist niet eens dat ik ze had, hebben feitelijk nooit helemaal lekker gewerkt.
Zeg maar net te weinig om het verschil te merken met gewone schokbrekers en net genoeg om zonder problemen te kunnen rijden  ;D
(\_/)
(O.o)
Wat voor veren heb je nu eronder dan ?
Geen nivomat veren waarschijnlijk.
pwberg
Citaat van: Sbv op 22-08-2013 21:38:51
Dat is nu dus de grote vraag.  ;D
CiteerDus het klopt ook dat de combinatie van gewone dempers icm nivomat-veren resulteert in een plat-op-de-bek-kont van de auto?
Is er fysiek verschil te zien tussen de diverse veren?
(\_/)
(O.o)
Nivo veren zijn 11mm dik, gewone 13mm.
Heb ze hier wel liggen.
pwberg
Citaat van: Jack v op 22-08-2013 21:43:13
Kijk, daar hebben we wat aan, thanx.
Had van Dirk al wel begrepen dat de normale 13mm zijn, maar wist niet dat de nivomat-veren 11mm zijn.
Morgen effe meten.
(\_/)
(O.o)
Nivomat veren zijn dunner. Je moet ze dan haast naast elkaar zien of opmeten
pwberg
Citaat van: Sbv op 22-08-2013 21:45:09
Haha, te laat Sander  ;D
Thanx anyway  :eusa_clap:
(\_/)
(O.o)
Ik heb nog wel een set nieuwe nivomat veren liggen.
grijzev70tdi
Als hij nivomats had, zullen die er ook wel onder zitten
pwberg
Citaat van: Sbv op 22-08-2013 21:49:47
Vermoedt zomaar dat deze er nu onderzitten, mits onderstaande stelling klopt.
Nu in de info van de dikte van veren heb lijkt het me wel, immers 11mm is dunner en dus flexibeler en dus zakt de kont verder. Correct me if I'm wrong
Maar mocht het nodig zijn dan weet ik je te vinden, thanx.
(\_/)
(O.o)
pwberg
Citaat van: grijzev70tdi op 22-08-2013 21:50:51
Dat zeg ik, zie hierboven  ;D
(\_/)
(O.o)
