Vermogen soms weg TDI '97 aut.
Gestart door Harnt, 06-09-2011 20:26:36
Harnt
Zo nu en dan valt het vermogen van onze TDI weg. Wegrijden en op tempo komen is dan wel mogelijk maar opschieten doet het totaal niet. De beste manier om op dat moment weg te komen is door het gaspedaal een klein beetje in te drukken. Druk je het gaspedaal dieper in en de kick-down komt in werking dan klimt ie wel in toeren maar versnellen ho maar.
Soms helpt het om de auto opnieuw te starten maar soms komt het vermogen zomaar tijdens het rijden weer terug, en dit dan zonder enig geluid of gestotter oid.
Waar moet ik dit probleem gaan zoeken?
Groetjes Harnt
Edit: hierbij gaat het storingslampje niet branden!
in de turbo.... vacuum slangen etc checken controleren werking wastegate slijtage turbo tcv noem maar op
ohja lmm kan ook nog wel eens Rrrroet in het eten gooien
Harnt
Vacuumslangen checken gaat mij zeker lukken en ga ik doen. Heb zelf meer ervaringen met de 740 motoren en dan vooral de ongeblazen versies.
Hoe kan ik de werking van de wastegate controleren en die van de TCV??
al een keer (laten) uitlezen, mogelijk dat de foutcodes je verder op weg helpen
Harnt
Hoop deze week zelf te kunnen uitlezen. Krijg als het goed is deze week zo'n KLL-kabeltje binnen. Zoek trouwens nog wel de volledige versie van Fol-VCR om ook te kunnen resetten.
BarryH
LMM -> connector een keer goed schoonmaken.
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Citaat van: Harnt op 06-09-2011 20:26:36
Is de automaatbak niet aan het slippen?
ook al aan gedacht, daarom ook uitlezen. evt codes resetten en dan rijden en weer lezen
MVeldhuis
Ik zou even een luchtmassameter van een kennis zien te regelen en even omwisselen om te kijken of het dan beter is.
Volvo S70
maak even de turbodrukhuis schoon. die zit weleens verstopt waardoor de vermogen soms wegvalt.
als je voor de auto staat, dan zie je de kunstof afdekkap. Als je daar met je hand achter voelt dan zie /  voel je de buis. Hij loopt bijna over de hele breedte van de motor. En aan de linker kant op de kop zit de nippel waar dat slangetje overheen geschoven zit. Deze eraf trekken en met een klein boortje het vuil eruit boren.
