epoxyhars om roest bij te werken bij wielkast?
Gestart door YoeriR, 10-09-2011 14:07:03
YoeriR
Hoe breng ik epoxyhars aan om de roest bij mn wielkast bij te werken? Iemand ervaring mee?
COPPEHER
Citaat van: YoeriR op 10-09-2011 14:07:03
bij? of in je wielkast?
YoeriR
Aan de rand naar buiten, mn vriendin haar polo heeft dat ;)
COPPEHER
Citaat van: YoeriR op 10-09-2011 15:15:00
Is de roest al door en door? in ieder geval goed schoon ( losse roest verwijderen) maken. en voor de rest de handleiding van je epoxyhars volgen lijkt mij.
Zou je niet liever glasvezelplamuur gebruiken?
YoeriR
Roest is niet geheel door... Maar die hars aanbrengen met doek of penseeltje?
Turbo-Geek
Maakt toch helemaal niks uit, zolang je het maar kan opbrengen en je iets meer epoxy hebt dan het oppervlak, als het hard is dan schuur je het vlak.
crazychrisje
Maakt indd niet uit, als je het maar goed schoonmaakt voordat je het aanbrengt!
Noverox (roeststop) werkt het beste vind ik tot nu toe mijn mening!
cas
zou niet gaan harsen... daar komt altijd weer vocht achter....
gewoon wat roeststop erop, owatrol bijv. wereldspul. na het kaalgemaakt te hebben.
dan plamuur, en dat niet laten zitten! want dat is een open structuur. gronden, en meteen aflakken.
Ronald21
Henk855
855R
cas
Citaat van: sjors855 op 14-11-2011 09:30:31
Losse roest verwijderen en dan eerst een laag Owatrol aanbrengen.
http://www.owachem.nl/pdf/olie-printversie.pdf
echter wel even kijken hoe de nieuwe lakkleur reageerd met owatrol. Sommige gaan niet samen!
antraciet
wietseschuiling
Staalplamuur trekt op den duur weer vocht door is
mijn ervaring. Heb mijn achterklep de plekjes voor de
komende zout prut kaal gemaakt en met novirox behandeld.
Zit inmiddels 5 weken en blijft goed.Volgend voorjaar spuiten. :)
Gr Wietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
cas
Citaat van: wietseschuiling op 16-11-2011 22:21:29
Gr Wietse
wat het is met plamuur, het heeft een open structuur. soms zie je geplamuurde auto rondrijden, en dan denkt men dat ze goed bezig zijn, maar na verloop van tijd komt de roest erdoorheen. Ook bij grondverf. dit komt gewoon omdat je het moet sluiten. en dat doet de lak. een goedje als owatrol of novirax heeft vanzichzelf al de sluitende eigenschap  ;)
