Grommend/brommend geluid 850R
Gestart door Nordschleife850R, 13-09-2011 10:34:46
Nordschleife850R
Hallo,
Ik heb het volgende probleem: Bij alleen een bocht maken naar rechts en
soms bij remmen een grommend/brommend geluid. De auto trilt dan helemaal en doet dit niet zachtjes. Nou is het enigste wat ik er aan kan vinden is dat de binnenste assok van de linker aandrijfas defect is. Kan het zijn dat het hier weg komt? Hopelijk heeft iemand een soort gelijke gehad of mee gemaakt.?
En past een  linker aandrijfas van een M56 bak ook of andere types??
B.V.D. Emiel
COPPEHER
daytonawim
Daar lijkt het wel op, het is met optrekken waaschijnlijk niet hoorbaar ?
Piere
RechtsLinksvoor (bij bocht naar rechts hè?), bestel maar ;)
COPPEHER
even de auto opkrikken zodat je voorwiel loshangt en dan de veerpoot vasthouden en het wiel ronddraaien.
Klinkt als een wiellager. Wordt 't geluid sterker naarmate je meer instuurt?
COPPEHER
Ik had hetzelfde probleem rechts voor, wiellager vervangen en weg was het probleem  :eusa_dance:
Nordschleife850R
Zeer bedankt voor jullie reacties! Ben zelf automonteur en het lijkt mij geen wiellager.
Maar ik kan het ook fout hebben... Als een wiellager zo erg defect is dat de hele auto begint te trillen/dreunen
dan moet je hem met recht uit rijden lijkt mij ook wel horen..? En met sper kun je het wiel niet heel makkelijk draaien met de hand.
(Is ook wel een oplossing voor) Ik zal het eens proberen! Groeten
COPPEHER
Ik had met rechtuit rijden ook helemaal geen probleem, het verschil zit hem in de radiale en axiale belasting van het lager.
Als je er maar lang genoeg mee doorrijdt gaat hij op het rechtuitstuk ook wel jammeren.
wepster
ik zit eerder te denken aan een overleden homokineet daar je te kennen geeft dat je aandrijfas hoes ook stuk was kan het zijn dat je homokineet droog gelopen is en daardoor naar de gloria gedraait ;D
kijk ook eens naar  de fuzee of daar speling in zit deze willen ook nog al eens ral zijn
Citaat van: Nordschleife850R op 13-09-2011 12:37:49
Mmm, bij al mijn defecte lagers waren de klachten niet zo dramatisch. Meer een joelend geluid bij sturen, meer sturen->meer geluid.
COPPEHER
maar dan zou een linkse of rechtse bocht toch hetzelfde resultaat moeten geven? omdat een homokineet geen belasting opvangt.
Nordschleife850R
Waar ik aandacht. Slechte motor rubbers in combinatie met defecte homokineet.
Dat bij een bocht maken naar rechts de motor naar links drukt en dat de aandijfas er een beetje krap tussen komt te zitten
en misschien zo het geluid word gecrieerd.?? Heb al wel een wiellager besteld.
