koppeling werkt niet, lijkt of het ingetrapt blijft
Gestart door YoeriR, 21-09-2011 21:21:52
Je kan met een Dremeltje de kop van de boutjes afslijpen, dan heb je het thermostaathuis open zonder brokken.
Daarna maak je met hetzelfde Dremeltje een sleuf in de restanten van de bout waar je een (grote) schroevendraaier in kan zetten en dan draai je de rest van de boutjes eruit (er staat immers dan geen spannig meer op het boutje).
Voorwaarde van deze methode is wel dat je een paar nieuwe boutjes hebt anders wordt dichtmaken een uitdaging.
The Demon.
NinaPaul
De meeste zitten ook vast "gekoekt" doer de koelvloeistof resten. Ook zonder spanning kunnen deze nog goed vast zitten.
-Gottfried Leibniz
Dan kan je (als je die hebt) op een beetje schroevendraaier nog een steek/ringsleutel zetten om wat meer moment te creƫren.
Maar meestal komt ie redelijk makkelijk los als de kop eraf is.
Been there, done that and didn't get a t-shirt  >:(
The Demon.
Jasper Boven
Je bit slipt niet door en je hebt ook genoeg bijt? Ik snap dat het lastig kan zijn, en soms willen ze best vast zitten. Maar een aantal dagen achter elkaar WD40, en een echte dop met een echte ratel trek je hem wel los hoor. Dremelen en dergelijk is altijd nog een optie mocht het echt vast zitten. Bouten bij de dealer halen en als die ze niet hebben RIMA even bellen.
edit: heb je het al met een warme motor geprobeerd?
YoeriR
Bit slipt door... En breng m maandag of dinsdag naar profile, laat ik m daar maken...alle risico's zijn dan voor hun..
ulkeman
Citaat van: YoeriR op 23-10-2011 18:28:54
vraag even of je auto uitgelijnd is naar je koppelings wissel.
anders kunnen ze dat ook direct doen.
afdeling dalfsen
YoeriR
