850 vraag dashboard verlichting
Gestart door Jeff, 26-09-2011 01:22:36
Jeff
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
De CY die wij overgenomen hebben van Danny van het forum heeft het volgende probleem, ik kan het niet vinden momenteel dus misschien dat iemand nog een tip heeft.
De tellerverlichting gaat aan op het dashboard en springt daarna weer uit,
- zekeringen zijn goed.
- Lampjes werken ook
- De rest van de verlichting (schakelaars en dat soort zaken branden) en werken
Tevens werken de mistlampen / schakelaar ook niet zou het hier mee te maken kunnen hebben toevallig?
Al vast bedankt voor het meedenken! :)
Check de dimmer eens of deze goed functioneerd.
Vaak een paar keer goed heen en weer halen help om de contacten schonn te krijgen.
Dooft alle verlichting van de tellerklok ?
EdenAli
Dimmer ligt hier nog wel ergens
harymo
De aansluiting achter de lichtschakelaar even losmaken en dan terug vastklikken en controleer of de lampjes het nog doen. Uit eigen ervaring weet ik dat dit wil nog wel eens helpen.
Rabb
Ik heb ook last van dit probleem, zoals de topic starter aangeeft,
De tellerverlichting gaat aan op het dashboard en springt daarna weer uit, (soms niet soms wel, soms bij veelvoudig sleutel eruit halen en der weer in en dan omdraaien, blijft het spontaan ineens branden.)
- De rest van de verlichting (schakelaars en dat soort zaken branden) en werken.
Tevens werken de mistlampen / schakelaar ook niet als dit probleem zich voordoet, zou het hier mee te maken kunnen hebben toevallig?
Al vast bedankt!
Citaat van: Rabb op 25-12-2012 23:18:03
Al vast bedankt!
Ja.
