Verwarming lauwwarm
Gestart door patberk5, 29-09-2011 22:41:28
patberk5
Mijn verwarming wordt slechts lauwwarm, is dat te wijten aan:
À) volgeslipte kachelradiateur, of
B) slecht fungi berende ecc Reve unit, of
C) regelklep
Pat
ulkeman
D)  kapotte thermostaat ?
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
E) Te weinig KVS in het systeem (ja spreek uit ervaring)
Citaat van: patberk5 op 29-09-2011 22:41:28
C) regelklep
Pat
ik ga voor de fungi berende reve unit.
patberk5
Wat? Fungi wattes?
En KVS, zelfde als bij een cv systeem (druk/flow)?
grijzev70tdi
ben geen cv monteur, maar denk dat het het zelfde werkt. Niet genoeg kvs, geen goede verwarming
Citaat van: -D©©©L- op 29-09-2011 22:52:33
C) regelklep
Pat
Ik doe met je mee, is het op zeker !
patberk5
Maar wat is de fungi berende Reve unit? Hetbedienigspaneel binnen?
C) regelklep
Pat
Die hebben wel vaker dat probleem, dus mijn gedachten gaan ook die kant op.
Citaat van: patberk5 op 01-10-2011 08:23:25
Lees je startpost nou eens.... Je hebt het zelf getypt ;D
patberk5
Nou zie ik het pas....bedankt taalcorrectie IPad!
Dus het is de bedieningsunit van de ecc?
Heb je de airmix klep open of dicht staan ?
Gijs87
Ik haal even dit topic omhoog..
Bij mij komt er dus enkel lauwe lucht uit.. De airmix is dicht..
KVS is gevuld tot max..
Wie o wie komt met de tip?
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
Gijs87
Die staat uit.. Werkt wel maar met dit weer gebruik ik die niet.. :-)
De pomp hebben we laatst vervangen en opnieuw gevuld..
Wat zou t probleem met de airco kunnen zijn?
