Nare geluidjes
Gestart door Molmans, 07-10-2011 23:32:02
Molmans
Mijn auto GLT G3 maakt een raar geluid als die stil staat. Inmiddels ben ik er wel achter dat het geluid niet uit de statonairregelaar komt, maar dieper onder uit het ruim.
Uit de koppeling of uit de bak (automaat).
Zodra de auto in de park of neutraal staat manifesteert het geluid zich.
Een hoog gebrom alsof een aandrijfriem ergens aan loopt, dit is dus niet het geval.
Lagers die af zijn of iets anders?? ???
DOP T5 2.0 LPI
haasje
dat is je stationairregelaar en het is normaal dat er geluid afkomt.
Als je een zoemend geluid bedoeld, dan omt dat van de stationairregelaar en dan heeft ie dat geluid altijd al gemaakt. Niks mis mee :D
GeertG
Ik zou zeggen, draai het kapje er eens af...............
En omschrijf het geluid eens
(wijlen NBP V70R LPi)
Molmans
Ik zal straks even een opname maken.
Het geluid is zo sterk dat het bij een gesloten motorkap naast de auto hoorbaar is.
DOP T5 2.0 LPI
Citaat van: Molmans op 08-10-2011 09:38:06
Alleen als je de motor op contact zet zeker, toch niet als ie loopt?
Die regelaar is in rubber opgehangen tegen (contact)geluid. Misschien zit ie niet helemaal lekker op zijn plek en komt ie ergens tegenaan.
Molmans
Filmpje met het geluid er bij.
http://www.youtube.com/watch?v=3g2_5rIv1Rg
Iemand suggesties?
DOP T5 2.0 LPI
Heb je cruise-control?
francois
denk dat hij uit de rubber is en ergens tegen aan komt
zit het kapje nog vast (schroefje torx)
grfr
Citaat van: Molmans op 07-10-2011 23:32:02
Edit:
Lijkt me meer de plek van de transmissie. Als je een MT bak had zou ik vragen of het geluid verandert als je de koppeling intrapt. Nu het een AT is laat ik het graag aan de experts...
francois
controleer eens de slang van je stappenmotor of deze geen scheurtjes heeft
hij trek behoorlijk vacuum
grfr
Molmans
DOP T5 2.0 LPI
Molmans
Citaat van: francois op 09-10-2011 21:27:44
grfr
Wat doet de stappenmotor als die in zijn vrij staat? Het geluid is nl alleen te horen als de auto in zijn vrij staat.
DOP T5 2.0 LPI
Dan zal het je druklager zijn of een lager in de bak. Hij doet het dus niet als je de koppeling intrapt.
