Interieurventilator op hol.
Gestart door bee, 11-10-2011 19:37:29
bee
Hallo vandaag verdamper vervangen.
Ging niet al te moeilijk.
Na alles weer terug te hebben gemonteerd gaat de interieur vent op volle snelheid draaien.
Is alleen te stoppen door zek te trekken.
Alle stekers gecontroleerd.
Wat kan dit zijn.
Verwarming wordt ook alleen warm is niet te regelen.
Ben
Ik zou die vent onmiddellijk uit m'n auto zetten. Beetje in jouw auto aan z'n zek trekken. Hoe durft ie !
GJV70
Citaat van: Ben op 11-10-2011 19:40:28
haha! :)
kachelweerstand stuk?
Roffel Sound Addict
;D ;D ;D En dan ook nog zijn steker controleren waar je bij bent  :eusa_whistle:
interueur vent, is dat een meneer die interueerd? Zoja, hoe doet ie dat?
cas
diode of complete weerstand ff rukken en nieuwe indouwen  ;)
Klinkt als een op hol geslagen ECC unit.
cas
Citaat van: Dirk342 op 11-10-2011 20:43:51
dirk, je bedoelt op zijn hol geslagen ecc unit  ;D  wel de juiste straattaal gebruiken!
@ TS  je hebt nu de meest waarschijnlijke oorzaken, doe er wat mee  ;)
bee
De regelaar is kortgesloten.
Heb dit gemeten.
Nieuwe besteld.
Weet morgen meer.
BEE.
bee
Ventilator weer regelbaar.
Vandaag alles nog eens bekeken met de schemas erbij.
Ventilator kan zonder weerstand niet draaien.
Is eigenlijk geen weerstand maar een regelaar.
De oude bleek niet kapot
Met terugmonteren 2 stekkers verwisseld.
De stekker vande vent met de doorverbinding welke op het ventilatorhuis zit.
Het paste.
Nu alles weer normaal aangesloten.
De ECC werkt nu ook weer zoals het hoort op de airco na die moet nog gevuld worden.
Bee.
bee
Vandaag airco systeem getest op dichtheid, en daarna gevuld.
Alles kan nu weer lekker autom werken.
Eind goed al goed.
Bee.
jony
heb je dit zelf getest of door dealer ofzo laten doen ?
grtz
bee
Alles zelf gedaan, op het testen en vullen na dan.
Bee.
