Centerspeaker plaatsen in S70
Gestart door N I E L S, 16-10-2011 14:19:23
N I E L S
Heeft iemand ervaring met het plaatsen van een centerspeaker.
Ik heb een S70 en zou er erg graag een ander bovendek in willen zetten met een centerspeaker kan dat gewoon op mijn originele radio/cd (weet niet exact het type nummer) of moet ik hiervoor ook een andere radio hebben en eventueel bedrading hiervoor.
Je moet volgens mij wel een SC-900 of 901 hebben.
Rogé (rovelra) heeft in zijn C70 een centerspeaker geplaatst ter vervanging van zijn navigatie.
Stuur hem ff een pb'tje ;)
N I E L S
Citaat van: )()()sT op 16-10-2011 14:21:50
Bedankt,ik zal hem wel een pb sturen.
Sem
Jij hebt een SC-805 en gaat volgens mij niet lukken... Een SC-901 vinden zal niet zo'n probleem zijn. :)
N I E L S
Citaat van: Sem op 16-10-2011 19:00:03
Dat denk ik ook niet maar er zal toch ook een nieuw stuk bedrading in moeten als het erin zit moet het ook wel werken.
Sem
Citaat van: N I E L S op 16-10-2011 19:54:13
Is volgens mij een kabel die je gewoon kan bestellen. Gaat van speaker naar de versterker dacht ik.. kan ook radio zijn.
Moet je daar ook geen processor bij hebben die het aanstuurt..?
t_w
Citaat van: henry classic v70 op 16-10-2011 22:53:17
Voor de overige speakers wel, maar de centerspeaker wordt direct vanaf de HU aangestuurd.
prefect
Je heb voor de SC900 of SC901 een aparte versterker nodig voor alle speakers behalve de centerspeaker. Die sluit je inderdaad direct op de radio aan.
WEL heb je, om van het dolby-effect gebruik te kunnen maken, een aparte processor nodig.
Dus je hebt nodig:
- ander bovendek
- centerspeaker met kabel naar radio
- dolby-processor
- externe versterker.
Je hebt externe versterkers die gemonteerd worden onder de passagiersstoel (dus kabelboom nodig) en je heb externe versterkerd die achter het dashboard gemonteerd worden (kortere kabelboom nodig, makkelijk inbouwen en aansluiten op je bestaande bekabeling.
succes!
daytonawim
Dat kabeltje van de centerspeaker naar radio schijnt niet meer leverbaar te zijn, dus op de sloop even goed zoeken,
anders weet ik wel een oplossing.
Robster480
Citaat van: prefect op 17-10-2011 09:52:56
Dus je hebt nodig:
- ander bovendek
- dolby-processor
succes!
Het enig echte juiste antwoord + lijstje met benodigde onderdelen :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
rovelra
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,40373.45.html
Hier staat beschreven welke stekker positie je moet hebben voor de center !!{even geduld daar de fotos zijn geupload met imageshack , duurd iets lange"}
daytonawim
Enne als je toch een headunit koopt, neem dan een SC901, die heeft net iets meer mogelijkheden dan de SC900
Uiterlijk zie daar overigens helemaal niets van.
heerhugo
#13
De kabel is easy te maken met originele connectors:
N I E L S
Citaat van: Robster480 op 17-10-2011 10:28:54
Dus je hebt nodig:
- ander bovendek
- dolby-processor
succes!
Bedankt voor de reacties en de goede raad,het is toch niet zo makkelijk als ik dacht maar ik weet nu iedergeval wat ik nodig heb.
Het is denk ik het makkelijkst om alles in 1 keer uit een sloper te halen(als dat te vinden is).
De gewone geluidsinstallatie klinkt erg goed,maar die extra speaker lijkt mij een mooie toevoeging.
