Project 855R
Gestart door BaRRaCuDa, 21-10-2011 18:04:39
BaRRaCuDa
Nou Martijn de veren zijn niet goed.
De nivomatveren die op mijn R zitten hebben:
- Dezelfde kleurcode, blauw/geel
- Dezelfde lengte 395mm
- Dezelfde dikte van het staal, 11mm
- En het aantal windingen is ook gelijk
Hij ligt veel en veel te laag als je met deze veren alleen normale dempers monteerd.
Dus ja, helaas niet de goede  :(
Een veer van de niet-nivomat is rond 13 Nm ;)
We gaan binnenkort nog wat regelen voor je middenconsole! :)
850 T5 Freak
Welk nummer is dat Joost? Want iedere keer kwam ik op dit nummer uit in Vida  ??? Beschrijving was voor 855 met een verlaagd chassis en w/o nivomat  ???
BaRRaCuDa
Citaat van: )()()sT op 29-07-2012 20:33:49
Komt goed ;) Ik ga de R over een tijdje schorsen denk ik, kan ik haar op mijn gemak beetje bij beetje netjes maken :)
Ik zag dat IPD nu ook andere veren levert speciaal voor het "doorzakprobleem"
Klik: http://www.ipdusa.com/products/8817/120080-rear-overload-springs-p80-850-c70-s70-v70-fwd
Iemand al eens geprobeerd?
Citaat van: 850 T5 Freak op 29-07-2012 20:57:09
Neem aan dat je op het type plaatje onder de motorkap gekeken hebt, dan kan het toch haast niet missen welke veren erop horen. Zo heb ik het bij de S70R tenminste gedaan
850 T5 Freak
Ja dan kom je uit op nivomats  ;) dat is wat we net niet willen  :)
Citaat van: 850 T5 Freak op 30-07-2012 21:51:09
Ik heb recent deze set voor de S70R besteld
9451349 verenset
9204142 demper set
850 T5 Freak
Schokdemperset, accessoires 9204142
S70 W/O NIVOMAT
Veerset, accessoires 9451349
S70 W/O NIVOMAT
staat verder niet niks bij of deze voor verlaagd chassis is?
Maar goed we gaan de verkeerde veren terug sturen, enigste mogelijkheid als je zoekt op 850 5 drs w/o nivomat kom je uit op :
Achterveer 2.00  3546335
STD 5DRS, MARKED E
alle andere mogelijkheden zijn dus voor nivomat of 4 drs of die ene die we al geprobeerd hebben  :( wel lekker duidelijk in vida  ;D
Citaat van: 850 T5 Freak op 31-07-2012 08:03:56
S70 W/O NIVOMAT
S70 W/O NIVOMAT
Ik durf er niet op te gokken, maar ik dacht van wel. De S70 van irikro heeft het R onderstel dus verlaagd mag ik aannemen.
BaRRaCuDa
#249
De dempers en veren zitten eronder en ik ben er erg tevreden mee  :)
De veren die er nu onder zitten zijn standaard veren, ze hebben een (licht)groen merkteken.
Lengte van de veer: 380mm
Staaldikte: 13,2mm
Aantal windingen: 8
Rijhoogte gemeten van onderkant velg tot wielkuiprand.
Linksvoor: 58,5cm      Rechtsvoor: 58cm
Linksachter: 58cm      Rechtsachter: 58,5cm
Zo staat ie nu, vrijwel exact dezelfde ruimte tussen wielkuip en band rondom
Wat gewicht op de achteras betreft:
Er zit (nog) een trekhaak onder, de tank is bijna vol, volwaardig Volan reservewiel en er ligt een subwoofer achterin.
Het is wel fijn dat je een beetje reserve hebt voor als je zwaarder geladen bent. Ik ben benieuwd of hij omhoog gaat komen als de trekhaak eronderuit is...ik verwacht dat het niet veel verschil zal maken...
Nog een foto'tje van normale dempers met nivomat veren (blauw/geel), geen optie lijkt me...
850 T5 Freak
#250
Veel beter zo  :eusa_dance: had niet gedacht dat hij vrijwel overal dezelfde hoogte heeft nu  :D staat zoiezo veel Ruiger achter iets hoger dan voor  :D
Staat erg netjes op z'n pootjes zo, niets meer aan doen! :eusa_clap:
De auto zag er vanochtend prima uit. Nu zie ik de auto bijna iedere ochtend wel voorbij rijden. Voordeel als je niet zover bij elkaar vandaan werkt  ;D
BaRRaCuDa
Ohw echt, waar woon/werk je dan?
Sommige delen van de R zijn nog voor schandaal  :eusa_shifty: komt wel een keer goed  :)
BaRRaCuDa
Dave had gisteren zo'n mooie foto-locatie gevonden, dat ik de R vandaag ook (een beetje) gepoetst heb en wat kiekjes heb geschoten  ;D
Ook nog maar even met het motortje open neer gereden  ;D
