Spanner distributieriem zit muurvast
Gestart door Abe850TDI, 22-10-2011 15:14:16
Abe850TDI
Bij het monteren van een nieuwe koppakking ook gelijk de distributie meegenomen. De spanner loopt niet echt fijn dus die wil ik gelijk mee vervangen. Maar dat ding is er niet af te krijgen.
Doen we wat fout of komt dit vaker voor en heeft iemand een trucje?
NinaPaul
-spanner niet los te krijgen/ in te drukken?
Los schroeven en ZEER RUSTIG inspannen in een pers/bankschroef/lijmtang (van max naar min in 10minuten).
boortje/spijker/staaldraad om hem te blokkeren
-Spanrol demonteren
Het lager demonteren van de beugel is niet mogelijk, het is 1 geheel.
voorbeeldje
-Gottfried Leibniz
Jasper Boven
Wat zit er precies vast van de spanner? Welke bout?
Jasper Boven
De spanner of de spanrol? Als het de torx van de spanrol is: Distristeun en bovenste reactiesteun los, blok met beleid maximaal opkrikken en slijptol op de kop van de spanner zetten, komt die gegarandeerd los. Let wel op de juiste bescherming van dynamo en aanverwante, dit wil je niet vol met slijpsel hebben.
Ik heb het op aanraden van Arjen zo gedaan, hij had hetzelfde probleem. Bij ons beide was dit de oplossing.
Abe850TDI
Jasper Boven
Ook reactiesteun bij de bak even lossen. Die krijgt anders behoorlijk op zijn donder.
