Vesla en de zwarte XC's
Tijd dat we een xc70nn demontage auto gaan zoeken voor je ?
Daf46
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 01-06-2015 19:14:50
Vandaag speaker nummer drie ook overleden. Ging gewoon uit en niet meer aan. :'(
Ik vind het toch een beetje raar dat die speakers aan 1 kant allemaal overlijden. Zou er toch niet iets mis zijn met de eindtrap links (DC op de uitgang ofzo)  ???
Citaat van: Daf46 op 02-06-2015 12:45:23
Nummer drie is in de rechterkant. In alle deuren werken de hoge tonen wel. Het is een type speaker die kapot gaat.
Daf46
#5823
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 02-06-2015 13:56:53
De kans bestaat dat het niet de spoel is die doorbrandt, maar dat de flexibele draden tussen de terminals en de conus breken. In dat geval is het 'repareerbaar'. Zelf nooit gedaan, maar wel ooit over gelezen op één of ander DIY audio forum.
Met dit soort draad:
http://www.ebay.com/itm/1-ft-Flat-Braided-Speaker-Tinsel-Lead-Wire-0-137-3-5mm-wide-/131271764214
Downgrade: van Dynaudio naar Pioneer. Oorzaak vrijwel zeker gevonden.
Vanmiddag maar eens onderzocht of de gisteren overleden speaker in de passagiersdeur aan het zelfde euvel lijdt. En ja, ook deze meet nu O.L. Maar nu vind ik het niet meer vreemd. Toen ik de popnagels had uitgeboord en de speaker verwijderde zag ik dat er water uit de speaker liep. :'(
Je kan aan de speaker zien dat er nog wat druppels op liggen, maar ook aan de draden zie je oxidatie. De stickers laten ook duidelijk zien dat dit al langer aan de hand is. Het vreemde is dat de deur idd nat is van binnen, maar er zitten, behalve de afwateringsgaten geen andere openingen in de deur. Na verder onderzoek zie ik het ook in de bestuurdersdeur en de linker achterdeur. dit lijkt dus op een 'product eigenschap'.
Zo was het origineel:
Een Pioneer speaker. Ook 4 Ohm, en wel 180Watt. Nou zo klinkt het niet, maar ik heb geluid. Ook dus weer handsfree bellen. :eusa_clap:
Waterdruppels, corrosie en tekenen van langdurig nat worden. Ik snap niet dat dit kan gebeuren. De oplossing heb ik ook nog niet bedacht.
In de deur. Nat. Geen roest, en de afwatering is helemaal open. Best grote gaten trouwens. Bij wat langer droog weer zal ik ze nog eens schoonmaken en tectyleren.
De eerder overleden bestuurdersspeaker, ook hier zie je bij nader inzien watersporen. Modder-achtig in de onderrand.
Nu er twee speakers in de voordeuren zitten heb ik in ieder geval weer geluid. Van de twaalf speakers zijn er nu weer 11 actief. Premium audio is het nog niet.
Omdat ik de rechterachterspeaker niet vertrouw, zal die samen met de andere 3 defecte speakers worden vervangen door nieuwe, originele Dynaudio's. Vier keer 200 euro. Ka-ching! :eusa_shifty:
Ik kan nu vier weken testen of het blijft werken en proberen een oplossing te vinden voor dit probleem. Blijft het de komende weken werken, dan hoef ik niet te vrezen voor de versterker.
Ewout
Waar komt dat water vandaan? Zijn het je zeemlijsten niet die lek (kromgetrokken) zijn? Mijn XC heeft dat ook gehad. 4 keer 3 tientjes zeemlijsten en het probleem was opgelost...
Citaat van: Taranis op 02-06-2015 21:11:58
Komt niet uit de zeemlijjsten. Hogerop in de deur geen enkel spoor. De watersporen zitten het meest rond de afwatering. Als ik het niet kan vinden, dan mij jij natuurlijk ook nog een poging wagen. Blijkt het toch de lijst te zijn, dan sta ik op een steenworp vanaf Olov.  :D
Kosten die speakers 200 per stuk?  :o
Ben ik blij dat ik de kapotte speaker van de voordeur heb kunnen vervangen door een nieuwe die ik op eBay vond  :eusa_shifty:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 02-06-2015 21:15:07
Aangezien die auto's ondertussen ook alweer een jaar of 7 op de weg zijn, zou je toch zeggen dat je dan niet de enige bent met dit probleem. Toch kan ik er met een snel rondje Google niets over vinden  :eusa_think:
Zie je geen watersporen aan de (binnenkant van de) deurpanelen?
Kan het niet zo zijn dat de vorige eigenaar een beetje te enthousiast de boel aan de binnenkant heeft schoongemaakt?
StefanCJ
Vervelend en duur grapje, 800,- is niet niks.
Bouke
Dacht idd het zelfde als Ronald. Jij bent vast niet de enige die dit heeft. Staat er nergens op een forum iets over dit probleem, anders kan je wel een korting gaan afspreken bij de speakerboer als je er een x aantal per jaar gaat afnemen.
Citaat van: elianmars op 02-06-2015 21:26:44
Niks, ziet er als nieuw uit.
De passagiersdeur speaker was nu nog zeiknat. Laatste dagen heel veel regen gehad tijdens het rijden.
Ziet er keurig uit toch? Ik ga er nog even op broeden.
Vorige eigenaar misschien wat te enthousiast met een hogedrukreiniger in de weer geweest?
Broabander
Winter voorbij in Noorwegen, pekel onder de auto uit willen spuiten bij de grote lenteschoonmaak, op de knieën en van onderaf de Kärcher onder/op de dorpel... Klinkt aannemelijk. Maar wel duur geintje zeg, €200 het stuk... Aftermarket niet goedkoper te vinden? En dan bedoel ik niet Sony speakertjes van €50 per set maar bij een professioneel Hifi-inbouw bedrijf?
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
