Vesla en de zwarte XC's
Citaat van: elianmars op 24-08-2013 22:36:06
Ik begrijp dat het hout nog niet behandeld is? Dan had het beter geweest om tijdens het 'stapelen' de groef en messing alvast te behandelen. Straks ga je het huisje beitsen, maar de groef en messing zijn dan onbehandeld. Heb je ook weer kans op schimmel en eerder rotten van het hout.
Dan lossen we dat meteen op Mars.  8)
U vraagt, wij draaien.
Wat betreft het poetsen: petje af!!  :eusa_clap:
Thanx. :D
En gewoon weer uit elkaar gehaald ;D
Citaat van: elianmars op 25-08-2013 11:55:29
Yup, geen probleem. Beter wat meer tijd gebruikt met het opzetten en dat die dan een paar jaar kan blijven staan. Heerlijk volgesmeerd met oliegebaseerde 'grond'.
Afbreken en sorteren.
Per plank lekker de veer en groef dichtsmotsen. Mooi haarbandje Marije...;D
En alweer klaar. Dak en bodem planken worden in de garage voor bewerkt. De komende week zien de vooruitzichten voor het weer er ook weer al prima uit.
Lekker grillen op de Reinebrygga met de 'straat'.
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 24-08-2013 22:50:03
Citaat van: Driven2Shine op 24-08-2013 22:34:48
Ja er verschillende hardheden in pads.
Van Hex Logic hebben we 7 verschillende en waarvan 5 stuks om te polijsten/compounden.
Het ligt er ook aan welk polijst middel je gebruikt in combinatie met een pad zo zal een hele grove compound op een finishing pad niet dat doen wat je er van verwacht.
Het is op elke lak opnieuw het wiel uitvinden welke combinatie op je lak het beste werkt en unilakken zoals 019 zonder blanke lak hoeven niet perse de grofste compound en pad te hebben omdat dit vrij makkelijk te bewerken is.
Pfffff, ingewikkelde materie. Ik stap er zo blank in. ik weet niet eens wat ik heb. Iets van Maranello. Een poetsmiddel en een sealer. Op die pads van Biltema staat niets. Alleen 125mm voor de machine. Misschien eens bij een gespecialiseerd bedrijf binnen wandelen. Zie je wel hier gaat het al fout. Nog even en ik word fanatiek. :eusa_wall:
Pfffff Ewout aan het poetsen geslagen................ :eusa_doh:
* Taranis meldt zich af voor dit blog
Citaat van: Taranis op 25-08-2013 21:03:27
Ik zei toch dat mijn sociale leven in Noorwegen overleden was...
:-[ Maar ja, dat lees jij niet meer.
maruska
nieuw hondehok gebouwd ? en die bbq plek : super !
T-5R
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 25-08-2013 20:46:48
Ewøut
Nieuwe krik
Niet veel te melden. Old Faithful en de XC doen wat ze moeten doen. Ik merkte wel dat ik wat meer moeite kreeg met de '3 tons' krik de laatste maanden. Ik heb me dus nu maar laten verleiden tot een 1,5 'tons'. Het scheelt heel veel in het gewicht en vooral als je hem door het grind moet trekken. Je loopt er zo mee weg. ;D
Onderweg naar de eerste klant even een krikje opgepikt. Biltema... We gaan het zien. :eusa_whistle:
Ziet er best 'kek' uit. :eusa_angel:
Moeiteloos gaat Old Faithful de lucht in met de nieuwe krik.
Op zoek naar m'n motornummer kwam ik dit 'stangetje' tegen bij de bovenste motorsteun. Het is doorgebroken. Wie weet wat dit is en wat de functie is?
Motor ziet er verder goed en fris uit.
Hutje gaat ook goed. Dak ziet erop en als het goed is morgen de shingles. Foto volgt later een keer.
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 30-08-2013 17:43:20
http://www.reinemoen.net/ting_og_tang/IMG_8718.jpg
Je bent niet de enige die het zich afvraagt.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,5814.0.html
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,62223.0.html
Blijkbaar nooit een duidelijk antwoord op gegeven.
Dan zal het ook wel niet belangrijk zijn...  :-X   :evil:
knoopie
Wat zegt vida er van?
Blok ziet er wel heel wat schoner uit, hoe zou dat nou komen..... ;D
en veel plezier met "krikken"
Vida noemt het 'plaat' :eusa_doh:
Mooi krikje, maar komt die wel hoog genoeg voor de XC?
Citaat van: Taranis op 30-08-2013 20:38:55
Uhhh, geen idee., maar die andere heb ik ook nog. ;D
Citaat van: Ludo op 30-08-2013 19:49:58
Idd, het onderdeeltje is verplaatst naar de 'vergeetlijst'. Toch zal het ergens voor dienen, anders heeft Volvo veel geld verspeeld in een periode van jaren. ;D
Op zoek naar de laatste, mogelijk rotte, massakabel.
Nu het nieuwe krikje toch zo lekker werkt, maar gelijk begonnen met de quest naar de laatste massakabel die mogelijk verrot zou zijn. Eerder had Dirk342 al eens aangegeven dat de massakabel van de ECU mogelijk de oorzaak kan zijn van het veelvuldige 'draaien' van de koelventilator. Tevens blijft het geval dat ondanks de redelijk hoge temperaturen, de 'koude' start altijd wat moeilijk verloopt. Als je het contact aan laat staan totdat ook het SRS lampje is gedoofd dan is er niks aan de hand.
Omdat de twee massakabels op de balken links en rechts bij Project 019 kuis verrot waren, meende ik een goede aanleiding te hebben om hem eens op te graven. Helaas, deze ziet er wat mij betreft prima uit. Toch zal ik hem morgen even rustig opschuren, in de vaseline zetten en terug schroeven. Hierna kan ik de massakabels uit m'n hoofd zetten. Volgens mij heb ik ze allemaal gehad.
1) dubbele kabels van de min-pool direct naar de linker voorbalk. Zag er prima uit. De tweede kabel gaat direct naar het motorblok. Zag er ook niet gek uit, maar ik heb toch preventief die kabels vervangen.
2) Massakabel vanaf de ECU direct 'gebout' op de rechter balk. Ziet er ook prima uit.
3) setje dunne massakabels die direct op het linker huis van de veerpoot zitten. Zien er ook goed uit.
Verder in het motorruim nergens meer een massakabel gevonden. Iemand die nog een kabel weet?
Wieltjes eraf om de popnagels uit te boren.
Bumper eraf
Lampen eruit en ook de houder voor de lampen.
En dan tref je dit aan. Auto is ruim 15 jaar oud. Niks mis mee toch? :eusa_whistle:
Hoe heet dit onderdeel? Boutgat van rechterlamp is stuk, dus deze wordt vervangen.
Klus is sowieso niet voor niks geweest, want nu kan ik rustig alles checken voor mogelijke roest. (nergens aangetroffen) en mooi in de blanke tectyl zetten. Tevens is er een boutgat van de rechterkoplamp ooit gesneuveld toen ik vorig jaar lampen ging wisselen. Ik heb nog een goed exemplaar van de 019 liggen dus die gaat er morgen in.
In het kader van: leer je auto kennen is dit altijd weer meegenomen. Ik blijf het verwonderlijk vinden dat een V70 die al jaren in het barre klimaat van Noorwegen met z'n lange winters en vele zout rondrijdt, er zo goed uit ziet. Ook binnen in de balken geen vuil of roest te bekennen.
Ewøut
Bouke
Die 2 massa kabels vlak bij de accu hebben met midzomer al vervangen toch?
Citaat van: Bouke op 30-08-2013 21:31:05
En omdat ik het nog steeds niet vertrouwde heeft Olov ze nog een keer voor originele vervangen. :angel:
Bouke
Bewaar ze maar voor mij :P als je ze nog hebt :angel:
