Sven0503's T5 2.0
Gestart door sven0503, 08-11-2011 12:08:59
Hahaha, je had beter eerst even de laatste pagina geloof ik van me B-logje kunnen lezen want daar staat het precies in hoe je 'm eruit trekt ;D
snix
Citaat van: Dirk342 op 19-11-2012 13:39:47
Hmm ontplofte motor, compressor, gespoten bumper, bovendek dat een oliebeurt nodig heeft, flauwe grappen, nog meer compressor... Nee niet gevonden maar het is gelukt. Had het al eerder gedaan bij mijn auto. Daar kwam de hamer ook zomaar even op bezoek ;)
Daar tussen in ergens ;D.  Staat er echt hoor
sven0503
#228
Haha ach tis weer gelukt... En jaja, zelfs eens koper voor m'n oude interieurtje gevonden... :-)
Helaas gister ook benzine dampen geconstateerd bij stationair lopen..Wellicht iets bij de pomp? ... Nog uit te zoeken..
sven0503
Gisteren de wintersloffen onder de auto gezet,
vandaag viel het me ineens op dat er ( ik denk ) achter nogal 't een en ander aan liep qua remmen.
Nu heb ik gister wel gezien dat de schijven achter niet meer " je van het " waren.
Dus uiteindelijk vanmiddag maar nieuwe schijven + blokken + montage materiaal voor de achterkant besteld..... en hopen dat daarmee het piepen / schuren / aanlopende remmen over is.
De voorkant had ik immers afgelopen zomer al compleet vernieuwd.
stefanhuijser
Citaat van: snix op 19-11-2012 13:59:29
Sorry voor de spam! ;D
sven0503
kleine update,
vandaag nieuw rem-ijzer achter geplaatst.
Was wel zo klaar met de piepende en schurende remmen.
't is ATE spul, maar 't remt :)
nieuwe schijven / blokken en montage pinnetjes.
Job's done... geen gepiep meer, alleen wat schurende handremschoentjes -> oorzaak, handremkabel, ook zo'n projectje voor de toekomst.
Wat nog wel opviel, tevens even met marnix naar gekeken.
Piepend geluid bij sturen als de auto stationair loopt / langzame snelheid.
Probleem lijkt zo goed als bij het stuurhuis vandaan te komen.
Olieniveau is voldoende.
Auto stuurt ook prima soepel.
voorlopig nog niet druk om maken, maar wellicht in de toekomst... of heeft iemand een tip ?
snix
sven0503
Zou het dan toch gebeuren .... maandag komt de 15g turbo er eindelijk onder...
Toch lastig als je op dat gebied afhankelijk bent van iemand anders die natuurlijk ook gewoon afspraken heeft staan.
Eerst had hij het willen doen op de 22e, maar de 23e ga ik naar Oostenrijk ... dus dat vond ik toch wat tricky.
Dus nu kan ik nog een week test-rijden en bij noodzaak kunnen we nog met de Polo van m'n vriendin naar Oostenrijk heen knallen.
Maar uiteraard liever de volvo :D
Gepiep bij stuurhuis laat ik verder even voor wat het is..... ut stuurt nog :)
En wellicht nog ff een nieuwe accu erin mikken, merk toch dat ie er aardig wat moeite mee begint te krijgen.
Hoe is het ermee ?  Turbo er al onder uit ?
sven0503
Dat hoop ik wel. Die monteur doet t thuis. Ik heb geen tijd om erbij te zijn ivm werk.
Hij doet t in de avonduurtjes.
Gister heen gebracht, heb hem net al ff gesmsd hoe t er mee staat ....
Wachten duurt lang ;-)
sven0503
Turbo erin.
Monteur gaat testrijden... Motorkap niet goed dicht. Auto staat nu bij schade hersteller en ik ben pissed off .. Zondag moet ik op vakantie
grijzev70tdi
Echt? Dat is zwaar balen.... veel schade?
Kak!!! Succes!! Wat is er gebeurd? Opengewaaid ofzo?
