Blogje over 854 2.5 10V Automaat
Gestart door grijzev70tdi, 08-11-2011 21:01:17
grijzev70tdi
Citaat van: Taranis op 19-02-2012 10:35:56
Citaat van: grijzev70tdi op 18-02-2012 22:14:43
Ook vind ik dat hij beetje vreemd stuurt. In lange bochten en je houd stuur vast gaat hij beetje heen en weer (het stuur) Stuurbekrachtiging of stuurhuis? Ik vind het niet erg fijn, weet niet of me ouders het al gemerkt hebben.
Kijk eens naar de staat van je draagarmrubbers.
Ik heb deze week vakantie, hoop dat ik hem tussen de bedrijven door even op de brug kan zetten. Gelijk ff naar het ABS kijken, en kachelmotor smeren en anders vervangen
grijzev70tdi
Citaat van: grijzev70tdi op 19-02-2012 10:14:09
hmm oke. En toen ik gisteravond weg reed bleef het ABS lampje branden.. Fijn.... Maar proberen uit lezen van de week
Lampje is weer uit. Gewoon zonder iets te doen. Slechte soldeerstukjes in de controller? Probeer hem woensdag uit te lezen, maar ben bang dat er niks in staat
Kans is groot. Mooi ritje naar Thuur toch? :eusa_dance:
Ewøut
grijzev70tdi
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 21-02-2012 19:20:36
Ewøut
Ja opzich, maar zolang hij uit blijft doe ik er niks aan ;)
Vanmiddag omdat het rustig was de 850 op de brug gezet ivm sturen. Draagarmen en rubbers zijn in goede staat. Daar kan het niet aan liggen. Ook geen speling op kogels ect.
Wil morgen er even paar T-5 velgen onder leggen (van verkoop 850) en kijken of het anders rijd.
Verder beetje kleine dingen gedaan zoals kentekenverlichting schoonmaken voor de  :police:.
Oow, en de spoiler er weer op gemaakt met een monteur (is toch net ff makkelijker met z'n 2e ;D). nu met beugels en ruitenkit dus die laat niet meer los  :eusa_angel: Vannacht mag hij binnen even uitharden. Zit nu momenteel vast met donald ducktape om het goed vast te houden.
Om die zilveren vekoop 855 zit een maatje te hoge banden he ;)
grijzev70tdi
Zou kunnen. Weet niet precies wat voor een maat er onder zit. Kijk wel even morgen ;)
grijzev70tdi
Citaat van: The Volvoboy op 24-02-2012 20:49:23
Zo te zien 205/55/R16 ;)
Je hebt gelijk. Dat zit er onder.
Heb ze er even onder gelegd. Staat in iedergeval super! Jammer dat ik ze weer terug moet wisselen.
Maar waar het om ging, het sturen. Heb wel het idee dat het iets minder is, maar niet weg.
Bandenspanning is gelijk.
Iemand nog ideeën?
grijzev70tdi
Citaat van: The Volvoboy op 25-02-2012 13:44:23
Niet eens een foto gemaakt? ;D
Jawel, maar ben nog bezig met dingen en heb ff geen usb kabel hier ;)
Hoe zijn de veerpootlagers er aan toe?
grijzev70tdi
Zo vanmorgen begonnen:
Uur later werd het dit:
Toen kon ik eindelijk beetje door:
Toen was het rond 13:00 dit:
De spoilert
Dit was even uit zoeken hoe het zat. De 2 draadjes door de achterklep. Beetje gepruts maar tis gelukt ;D
Toen de antenne nog even mooi zwart gespoten:
Van:
Naar:
Had geen zin meer oom de stuurpomp om te wisselen met de andere auto. Misschien morgen en anders volgende week.
Verder niet zo veel aan gedaan. Toen ik hem net weg zette branden het ABS weer, proberen uit te lezen maar gaf zoals verwacht niks aan. Zal eens overleggen wat me pa er mee wil.
grijzev70tdi
Citaat van: grijzev70tdi op 28-01-2012 21:46:54
Het is geen roest wat er achter zit volgens mij. Er i heel lelijk met een lakstift over heen gegaan. Er is nog wel een ander plekje waar ik me meer zorgen over maak. Zal er morgen een foto van posten
Morgen is een beetje uitgesteld ;D
Hier maak ik me het meeste zorgen over
Chris
Daar zou ik me ook wel wat zorgen over maken inderdaad! Ik zou niet te lang wachten met dit herstellen voordat het niet meer te herstellen is. Ik vermoed dat die roest rustig aan verder gaat... zeker nu we hier kennis hebben gemaakt met het fenomeen 'kruiproest' ;) (wat dit natuurlijk niet perse hoeft te zijn)
In ieder geval is de winter zo goed als voorbij, dus zal je naar ik vermoed weinig rommel van pekel meer op de wegen krijgen. Desalniettemin niet te lang wachten. Kan je hier zelf iets mee?
Kaalschuren, owatrol erop, schuren, spuiten en klaar is Jasper ;D
