schurend geluid gedurende de eerste 5-10 meter
Gestart door Red Devil, 21-11-2011 20:28:56
Red Devil
Helaas weer te vroeg gejuicht. Het schurende geluid links voor is terug. Deze korte huil hoor je alleen als de auto koud is. Soms bij het wegrijden thuis maar meestal na een km of 4 rijden. Auto staat stil, trekt op en dan is er gedurende een seconde een soort huil te horen. Als je kort daarna weer moeten stoppen en optrekken, dan is ie er weer om daarna de gehele dag niet meer terug te komen. het vreemde is dat dit toch niet iedere dag het geval is. Als je het geluk hebt om thuis weg te rijden en zonder daadwerkelijk stoppen een km of 20 kan rijden, dan is het geluid er niet. Lijkt wel of er ergens vet, olie oid moet warm worden.
Inmiddels zijn de remmen weer uit elkaar geweest en daarbij is het volgende vervangen:
Schijven, blokken, remslangen, glijpennen, bussen, borgveer. Bij de apk een maand geleden zijn er ook geen afwijkingen geconmstateerd met betrekking tot overmatige speling oid. Rumdruk op beide klauwen is gelijk. Zat even te denken aan een wiellager dat niet helemaal fris meer is en dat eerst moet warm lopen, maar dan zou hij dat meteen moeten doen.
Ik kom hoe dan ook iedere keer weer op de remmen terecht. Auto remt echter goed, recht....
iemand een idee?
:eusa_think:
Ted
cas
ik denk hardop.... klok bel luiden, klepel, geen idee!   koppelingscilinder? onluchten..  ???  stuur ik iemand in de juiste richting hiermee om een verlossend antwoord te geven?
