Lekstroom
Gestart door antraciet, 24-11-2011 20:27:49
antraciet
Hallo allemaal
Wat is nog acceptabel qua lekstroom. Gisteren 0,14 ampere gemeten. Alle zekeringen eruit alle relais maar geen verandering. Iemand tips?
groet Arjen
Hoe kan hij een lekstroom hebben als alle verbruikers (buiten de dynamo) afgekoppeld zijn.  Afkoppelen dmv zekeringen en relais eruit dan bedoel ik dat eigenlijk alleen de dynamo nog aangesloten zit op de accu...  Zijn daar de sperdiodes van wel in orde ?  Dus de diodebrug ?
antraciet
Mijn fout. Alle zekeringen stuk voor stuk verwijderd.. :-[ Dynamo is niet magnetisch dus ook niet kapot? Zit een vrij nieuwe in.
Dynamo is niet gezekerd en blijft via de pluskabel verbonden aan de accu..
antraciet
Blijft nog de vraag o,14 ampere lekstroom is dat veel?
Nog wat verder gekomen met de accu ?
antraciet
ze willen m daar hebben en dan testen  :eusa_wall: daarna treedt de garantie pas in werking
MVeldhuis
Mij is altijd geleerd dat 0,1 lekstroom nog net acceptabel is en 0,2 zeker niet meer.
Dus uhm tjah, 0,14... ik zou denk ik toch wel even gaan zoeken, heb je geen amperetang? Dan kan je toch zo zien waar je stroom heen gaat?
antraciet
Nee amperetang heb ik niet  :-[
MVeldhuis
O trouwens, wacht je wel met meten een minuut of 10? Sommige auto's moeten even tot rust komen nadat ze op slot zijn gezet, ze gaan als het ware in slaapstand en dat duurt dan even, kan dus zijn dat je de eerste minuten meer meet en onterecht een probleem vermoed.
antraciet
Ik denk dat we zeker een half uur aan het meten zijn geweest en hij liep op van 0,131 tot 0,142
MVeldhuis
En de wagen had de deuren dicht en stond op slot?
antraciet
Ja, alleen de achterklep niet, anders kun je niet meten  ;)
MVeldhuis
Citaat van: antraciet op 24-11-2011 21:25:08
Maar dan toch wel even het slotje omgedrukt? Anders denkt die domme auto dat je klep los staat en brand je kofferbaklampie.
